холдильник Атлант 5010 блок управления клапаном
Сірий
Сірий
Сообщение #1 От 19/08/2010 23:00 цитата
Холодильник Атлант 5010 проработал полгода, отключили во время грозы, при повторном включении не запустился. Замена реле регулятора ничего не дала. Сейчас работает только в режиме заморозки.
Сообщение #2 От 19/08/2010 23:06 цитата
Приглашай Мастера! подмигивание голливудская улыбка
Сірий
Сірий
Сообщение #3 От 20/08/2010 17:04 цитата
Мастера говорят меняй блок управлекния клапаном.Посмотрел его вижу черний резистор .Помогите с номиналами .Вобщем нужна схема кко1-с .SOS
Сообщение #4 От 20/08/2010 17:41 цитата
Сірий, .SOS? Почему резистор черный?
Профиль заполни... бяка
Сірий
Сірий
Сообщение #5 От 20/08/2010 18:33 цитата
Хороший вопрос.ето я ему помог методом втика .Не .подумал что этот блок будет проблема купить.особенно в провинции. замешательство замешательство
Сообщение #6 От 20/08/2010 19:19 цитата
Сірий, нiчого собi провiнцiя :
До Киiва пiшки дойти можно.
Сірий
Сірий
Сообщение #7 От 20/08/2010 19:52 цитата
Согласен шановний. Придется искать в Киеве потому что в Житомире обещают только к зиме.
Сірий
Сірий
Сообщение #8 От 22/08/2010 11:12 цитата
Нашол обрив на резисторе 331Ком ,подкажите аналогичний
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 22/08/2010 12:04 цитата
Сірий, тему оформи как положено
Сірий
Сірий
Сообщение #10 От 22/08/2010 12:38 цитата
Мелиор, Нада би добавить слова ....блок управления клапаном,,,а как ето зделать незнаю,подскажите пожалуста.
Сообщение #11 От 22/08/2010 12:44 цитата
Сірий, вот здесь все хорошо расписано
http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Сірий
Сірий
Сообщение #12 От 01/09/2010 13:53 цитата
Доброго всем времени .У меня по этой теме остался один вопрос на сколлько вольт катушка у этого клапана.Помогите. |
[u][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 01/09/2010 12:56[/color][/size][/u]
Доброго всем времени .У меня по этой теме остался один вопрос на сколлько вольт катушка у этого клапана.Помогите. равнодушие
Сірий
Сірий
Сообщение #13 От 05/09/2010 17:21 цитата
Проблему решил, заменой ККО-1С. Тему закриваю.
