Холодильник MXM -2708. Сильно морозит в холодильной камере
Герман123456
Сообщение #1 От 21/12/2010 21:30 цитата
Холодильник компрессионный двухкамерный MXM -2708-00 КШД - 300\60.
Минский холодильный завод. № 101009228
Общий объём - 300дм3
Температура в морозильной камере - не выше минус 18
Температура в холодильной камере - не ниже минус 0
не выше плюс 10
Габаритные размеры, мм 1610x600x600
Температура в холодильной камере примерно такая же, как в морозильной. Датчик регулировки температурного режима стоит на самом маленьком возможном значении.
На стенке холодильной камере постоянно очень быстро образуется корка льда.
Несколько раз размораживал, убирал, чистил.
Пару раз после разморозки помогло, но через несколько дней опять начал сильно морозить.
Что делать?
Сообщение #2 От 21/12/2010 22:03 цитата
Герман123456, правильно оформи тему-раз, никаких действий по локализации неисправности не предпринято-два, вопросов в сообщении нет-три.
http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
Герман123456
Сообщение #3 От 21/12/2010 22:43 цитата
оформил
smd-J70
Сообщение #4 От 22/12/2010 00:02 цитата
Мастера вызвать.
Maks83
Сообщение #5 От 22/12/2010 09:00 цитата
да не парься нормальный у тебя холодильник у меня тоже бывает шуба в холодильной камере, ничего страшного. Ты же сам пишешь что выше 0. улыбка
RB-3
Сообщение #6 От 22/12/2010 16:03 цитата
Герман123456 писал:
Фото можно увидеть? Компрессор отключается или работает постоянно???
Сообщение #7 От 22/12/2010 16:43 цитата
Maks83,
Герман123456 писал:
, а то, что выше, срисовано из инструкции. Я так понял.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #8 От 23/12/2010 04:20 цитата
Герман123456, Срочно вызывайте мастера.Холодильник Минский ,компрессионый.Мастер вам все про него раскажет. подмигивание
