moon
| Mihail37, да я помню чтоли,я так на память .в понедельник посмотрю скажу если интересно !!! |
соискатель
| alexboi писал: | | Спасибо за сочуствие. Мужики, стоял термостат Т45 и он общий как для морозилки так и для холодильной камеры. Температура в оных устройствах выставлялась ним по температуре окружающей среды. Чем жарче тем лучше он морозит. Ну а К59 перестал справляться с функцией охлаждения в общем отделении. А у меня сейчас полный маразм. Во первых не соответсвие температуры положению регулятора как на Т45. Во вторых Если температура окружающей среды понижается в холодильнике тот же процесс. Все наоборот. Только один плюс не слышно как вкл ы выкл идет. Вот так вот. Завтра снова приходит мастер. |
А ты самвидел что 45 стоял или мастер тебе при уходе оставил как замененный ?
Потому что такого не может быть. Должен быть 133 или 59. Первый щелкает по громче.
А была ли прикручена трубка термо балона к испарителю ?
По вашему расказу не понятно какая температура в хол отделе (тяжело промерить ) Прокисший борщ не показатель.То что все тает, так и должно быть-испаритель плачущего типа(при выключении термостата должен таять) |
moon
Mihail37 на К59 L1275 не нашёл? нашёл на К59 L2040 это который трубкой сильфона в запененую часть опускается .при максимальном положении на холод ,отключается при -31,5 +-1,5 градуса ,при максимальном значении на тепло отключается при -11,0 +-2,5 градуса. Так что извини .я не прав . Разброс действительно большой . Но я не думаю что холодильни про которой говорится в этой теме наберёт в холодильном отделении +4 градуса.ну максимум +6.  |
Mihail37
moon, нормальная работа любого холодильника около +4 на средней полке холодильной камеры. ошибаемся все и путаемся тоже. а форум для того и существует чтобы учиться и исправляться. а вот про -31,5 я в шоке помоему там быстрее движок крякнет, не припомню такой температуры у холодильника... |
moon
| Mihail37, да лан .ну индежутовский компрессор до -39 догонял!это температура испарителя. свой холодос гнус в морозилке до -44 догонял ! |
vasiliy78
Mihail37,
Ты бы температурку то померил и сказал.
Там-145 там по определению стоять не мог это термос для М/К
к-59 он там жолжен стоять
А цифры которые там написаны не кого не е...т. |
Marek-cold
Надо смотреть не на надпись сверху Т - 45, а со стороны контактов, где , например Т145 или ТАМ133, тогда определю тебе точно , чем заменить.
[/url] |
| Marek-cold, теме четыре года... |
Marek-cold
Winidrug
Поставь где стоял т45 К-57 и не мучай форум  |
