ZONDI
| Здраствуйте!холодильник работает как обычно,морозит,всё нормально.после 8-10ч работы отключаетса и включаетса только через 7-10ч.проверил заслонку,всё нормально,проверил тэн -в обрыве.снял с другова испарителя(б/у но рабочий)поставил то же самое работает 8-10ч стоит от 7-10.может комуто встречалса такой дефект? |
baksi
| ZONDI, А как насчет терма предохранителя проверял ? |
baksi, думаешь надо?  |
Слава
Приколисты, его еще найти надо  |
ZONDI
| проверял,показывает короткую,датчик t проверял,при выключеным холодильнике показывает 5.89кОм. |
pvasyl76
ZONDI
| проверял,всё нормально, целые, но на всякий случай F3AA012E поменял местами,OZ-SS-112L1 заменил.посмотрим,у меня последний раз 3 дня работал нормально и только на 4 ночью появилса этот глюк. |
ZONDI
не помогло.так же останавливаетса по 7-10ч  |
master-holoda
| меняй обе релюхи !!!! компрессора и оттайки |
Помошник
| Цитата: | | датчик t проверял,при выключеным холодильнике показывает 5.89кОм. |
Не совсем понятно, значение кокого датчика проверялось? В твоем случае интересно значение датчика температуры испарителя (оттайки), не в комнатной температуре, а при минус 18 град. |
refer
| Такие симптомы бывают при выходе из строя ТЭНа испарителя. |
refmeh
| refer писал: | | Такие симптомы бывают при выходе из строя ТЭНа испарителя. | Вы первое сообщение читали? |
evgeni1969
Winidrug
| Дааа.evgeni1969, По профилю ремонт холодильников.8-10 часов холодец работает. Причем компресор? Из отайки не выходит.Пусть чел думает. |
evgeni1969
| ZONDI писал: | | у меня последний раз 3 дня работал нормально и только на 4 ночью появилса этот глюк. |
оттайка так себя не ведёт, через три часа проявится |
ZONDI
поменял термодатчик(внизу испарителя жёлтый)и датчик температуры(с боку)работал 5 дней нормально.думал всё.отдал хозяевам в обед,на следующее утро звонят-поработа до 24.00 остановилса , включилса в 8 утра думаю менять релюхи на модуле |
Winidrug
| ZONDI, Если что и смотреть в модуле так это емкости. |
refmeh
| А evgeni1969 на счет компрессора возможно и прав. |
korsakov
| refmeh, сдох бы компрессор ,то вентилятор все одно пахал бы и через 8 часов навряд ли начал работать, похоже нет сигнала на модуль об окончании оттайки |
Winidrug
korsakov, Очень хороший ответ.14 пост темы.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:15
evgeni1969, Говорите через 3 часа Арифметика примерно такая.Или 4/6 или скорее всего 3/8 Три оттайки в сутки через 8 часов  |
