GE sidebyside TPG24PFCB коды на дисплее?Решено
kalambija
kalambija
Сообщение #1 От 24/03/2011 21:53 цитата
Имеется General Electrik, side-by-side, холодильник. Работает хорошо,и морозилка, и холодильное отделение. Регулировка морозилки и холодильника механическое, внутри холодильника на верхней панэле.
Для интереса R134a-156гр., 325w работа мотора/720w дефрост. Общий обьем 661 литр.
Очень интересует, что значит на дисплее FF, PF, CI, dE.
 Размер файла:  101.19 КБ
 Просмотрено:  420 раз(а)
 Размер файла:  100.39 КБ
 Просмотрено:  410 раз(а)
 Размер файла:  100.93 КБ
 Просмотрено:  452 раз(а)
 Размер файла:  111.25 КБ
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Размер файла:  137.3 КБ
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 25/03/2011 00:00 цитата
посмотри, что нарыл...
http://serviceeveryday.com/forums/showthread.php?p=966
2vlad
Сообщение #3 От 25/03/2011 00:01 цитата
FF - Морозильная камера не понижает температуру за период работы в несколько часов (точное число не помню).
PF - Было обесточивание холодильника.
dE - Не было автооттайки более двух суток.
Сl - запамятовал.... недовольство, огорчение
WARNING
WARNING
Сообщение #4 От 25/03/2011 00:06 цитата
kalambija писал:
Имеется General Electrik, side-by-side, холодильник. Очень интересует, что значит на дисплее FF, PF, CI, dE.
это диагностические коды опроса состояния прибора, индицируются поочередно при вкл. прибора в сеть. Если авария фиксируется - код застывает на дисплее, если все - ОК, код после опроса не активируется и прибор стартует в штатном режиме. **CI**- зафиксировано время приготовления льда более 5ч.
kalambija
kalambija
Сообщение #5 От 25/03/2011 15:15 цитата
Спасибо, все предельно ясно.
Последний вопрос. На этом дисплее температура отражается или нет?
2vlad
Сообщение #6 От 25/03/2011 19:55 цитата
kalambija писал:
Нет. Когда всё нормально, он не светится.
