Холодильник Electrolux ENB 3450 проблема с платой управления
sezakh
Сообщение #1 От 06/07/2011 10:22 цитата
Холодильник Electrolux ENB 3450 pnc 925033038 проблема с электронной платой управления
После перепада напряжения модуль потух и не реагировал на команды .Выяснилось ,что питающее напряжение микросхемы 10v при нужном 5v Заменили конденсаторы и стабилитрон -добились 5v. При подключении на дисплее высвечивается Р периодически пищит,с кнопки сигнал выключается.Компрессор запускается.Похоже на сбой программы.Дисплей должен менять цвет ,но сейчас потухший со значением Р
Сообщение #2 От 06/07/2011 10:55 цитата
sezakh, вопроса от тебя нет...
sezakh
Сообщение #3 От 06/07/2011 11:14 цитата
Вопрос в принципе простой-поддаётся ли ремонту(замена микросхемы и последующая прошивка)?Если прошивка существует.Или ремонт -как замена платы?
