Автор | Сообщение |
dbnfkbq
Кондиционер Samsung AQ9FAN произвольно включается.
Может включится, а может и нет. Поток воздуха регулируется. Может работать и выключится. Приезжали специ с сервисного центра проверяли заправку, всё в норме. Сказали что дело в плате управления или с датчиками. Вот с этим и обратился ко мне клиент, проверить датчики. Датчик, который контролирует комнатную температуру показывает 10КОм и уменьшает своё сопротивление с повышением температуры, а вот тот что в медной трубке (я предпологаю, что реагирует на холод) держит 3.3кОМ что при охлаждении, что и при повышении температуры.
В инете нашёл, что оба должны быть по 10кОм. Обращаюсь к вам специалисты по холодильной технике, так ли это ???
Жду ответа. С наилучшими пожеланиями . |
M@ks
dbnfkbq писал: | ...Может работать и выключится. |
ну насмешил!
А как по твоему он должен работать? |
dbnfkbq
Где в инете можно заказать датчик?
jack77
датчики должны иметь приблизительно одинаковое сопротивление при комнатной температуре!!!! поменяй и будет счастье!!!! |
dbnfkbq
Перерыл инет где можно заказать комплектующие на кондиционеры, но увы ничего не нашёл. Где взять их? Вот проблема |
cybe
dbnfkbq, да без проблем! Устройся на работу в АСЦ |
dbnfkbq
Благодарю за совет, так и сделаю |
dbnfkbq
Датчик поменяли, один тот что был на испарителе действительно не работал. Новые датчики имеют сопротивление по 8.3КОм и реагируют на тепло рук изменяя своё сопротивление в меньшую сторону. Кондиционер запустился, поработал 15 минут и снова начал гнать только обычный воздух. Хоть один из датчиков и не работал, но причина ещё в чём то. |
M@ks
Кроме датчиков что мерял? |
b.w.m
Попробуй с наруж блока.Приходит команда на запуск? Да- тогда кондер или компрессор.Ток померяй.Нет команды рой плату. |
dbnfkbq
Первоначально не работал датчик на испарителе. Когда поменял датчик кондиционер отключался, гнал просто воздух. Соты где крепится датчик на испарителе были забиты. Перенёс датчик в другое место и всё заработало. ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ. Всем спасибо за помошь. |
