VIKTOR20
| Холодильник БИРЮСА RS130 -холодильное отделение не набирает нужную температуру и отключается раньше времени.При принудительном включений работает нормально-набирает минусовую Какие типы датчики стоят и какое сопротивление датчика при комнатной температуре? |
baksi
VIKTOR20, Включи и не трогай датчики это так задумано в модуле.
Подождать немного надо после отключения и узнаешь. |
VIKTOR20
| Не набирает температуру хойзяин уже пол года ждет. Cпротивление датчика., надо чтобы дальше двигатся -чтобы исключить датчики.Прежде чем просить помощи на форуме я часа два проверял замерял. |
Winidrug
| VIKTOR20, Ну и где замеры? |
VIKTOR20
| сопротивление датчика показывает примерно 6-7 ком - подкинул датчик NTC 12ком- не включается .Если датчик исправен то надо искать дальше.Просто мне надо узнать какой датчик стоит и какое сопротивление , если он неисправен надо заказать.И все мне не надо больше никакой информатций. |
baksi
VIKTOR20, Показывает 6 и7 кОм при комнатной температуре ?
Подкинь от 2- 2.5 кОм.
Это его сопротивление при комнатной температуре. |
VIKTOR20
| СПАСИБО.Датчик наверно типа РТС? |
| NTC- Negative Temperature Coefficient, PTC- Positive Temperature Coefficient.... |
VIKTOR20
VIKTOR20, ошибка в заголовке глаза не режет?  |
VIKTOR20
| Режет -заметил поздно и не смог уже исправить Представим что я заикаюсь и нельзя же смеятся над заиками, и я же такой древний - что мелочи можно и простить |
Winidrug
VIKTOR20, Правила для всех одни.Даже если и песок сыпется  |
