Svirida
Поступил в ремонт после подачи на него напряжения 380В.
Был пробит симистор клапана и конденсатор (0,1 мкФ) на сглаживающем фильтре, после их замены в ХК температура понижается до -2 и компрессор отключается, а при -1 включается обратно.
Температура в МК в норме (-18 и соответствует показанию индикатора).
Датчики МК и ХК в пределах нормы (при +20 - 5,3-5,4 кОм).
Что может быть причиной неисправности? |
dim777m
не все что надо поменяли....  |
Svirida
| Если Вы знаете в чем причина - буду благодарен за ответ. А писать в ответе что попало (чтобы было больше сообщений) - настоящему мастеру это не нужно. |
| Svirida, конкретно деталь не укажут... |
Svirida
В том то и причина, что все детали в пределах нормы, сомнения только микросхемы выделенные на фото, так как проверить их тестером (кроме питания) не умею.
| DSC04902.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
523.29 КБ |
| Просмотрено: |
538 раз(а) |
| DSC04904.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
404.7 КБ |
| Просмотрено: |
480 раз(а) |
Winidrug
| По поводу микросхем зайдите в гугл.И нароете много хорошего.В даташите вся схема и все параметры. |
dim777m
| Svirida писал: | | Если Вы знаете в чем причина - буду благодарен за ответ. А писать в ответе что попало (чтобы было больше сообщений) - настоящему мастеру это не нужно. |
а вот с места в карьер так делать не надо, и грубить тоже
потому что
| Svirida писал: |
проверить их тестером (кроме питания) не умею |
и включить мозг похоже тоже....
а по теме : по картинке очень тяжело определить конкретную деталь
или предлагаешь по ромашке погадать ?
надо взять еще что-нибудь кроме тестера, включить на столе и кипятить серое вещество.
после 380? значит смотри питальник и вторичные напряжения. |
мустанг
| по ходу слева это улн 2003 или2004,у тебя не видно номеров,но эти подходят,смотри по двум последним цифрам,после 380в я их обязательно меняю. |
| мустанг, они навскидку легко проверяются в схеме. |
baksi
| Svirida писал: | Поступил в ремонт после подачи на него напряжения 380В.
Был пробит симистор клапана и конденсатор (0,1 мкФ) на сглаживающем фильтре,? |
А как насчет трансформатора не верится что рабочим остался.
Что-то не договариваешь.  |
Winidrug
| baksi, Прав .Первичка должна быть убитой.Конечно если пред не умер. |
1wasiliy
| Пожалуйста ответьте хто нибудь мне на такой вопрос: при попадании высокого напряжения сгорел трансформатор. Поломку устранили, но работает только морозильная камера, в холодильнике вентилятор работает, а температура не понижается. Samsung RL23DATW |
ар777
| 1wasiliy, ТЫ вобще холодильщик?Если да,то что тебе мешает сделать диагностику всего аппарата.Причин много! |
1wasiliy
ар777, Это мне так отремонтироал холодильщик
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:38
ар777, Хочу понять почему работает одна морозилка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:41
ар777, Мнехолодильщик попался видимо неопытный
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:46
ар777, А еще он и не смог открыть крышку панели управления чтобы посмотреть мозги |
| 1wasiliy писал: | ар777, Это мне так отремонтироал холодильщик
Зовите другого, и не самого дешевого. |
servo
| 1wasiliy, та хотя бы мне-поможем, сделаем, как раз свободная касса. |
1wasiliy
| servo, Спасибо .но я думал вы мне подскажете и я сам теперь смогу устранить неисправность. |
| Вы всегда так поступаете после неудачного ремонта чего-либо? Платите денежку и доделываете сами? Если я не сделаю, мне никто рубль не даст... |
