mitsubishi srk28hg не вращается вентилятор внутренне блока.
mae4tro
Сообщение #1 От 21/07/2012 17:30 цитата
mitsubishi srk28hg не вращается вентилятор вн блока. цепи управления проверены подстановкой заведомо исправных деталей -нужна прошивка 93с46.-после перенапряжения .-восстановлен ибп вн .блока . связь с внешним есть. по мануалу ошибка 6 светодиод run моргает 6 раз -taimer светит постоянно. при принудительном вращении ошибка не высвечивается - сплит работает. -естественно при этом нет выбора скорости вращения.-хотелось -бы сделать как положено без химии .(плата rkx565a005-1) проц rkx555g004. спасибо заранее за внимание к моей проблеме коллеги.
agv
Сообщение #2 От 26/07/2012 08:25 цитата
та же проблема и у меня.причём не выходит сигнал с процессора,хотя нога звонится адекватно.странно.либо действительно прошивка?!
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #3 От 26/07/2012 10:25 цитата
agv, на мониторе уже ответили на вопрос автора.
agv
Сообщение #4 От 26/07/2012 16:56 цитата
спасибо,я прочёл. завтра попробую полазить по схеме
