Сергей Хитеев
| Двух-камерный холодильник самсунг RL-39EBSW,работает 5-6 мин и выключается.При повторном пуске,такое-же время работы.Где расположен таймер? |
kalambija
Есть такой вариант, контролировать напряжение на клеммах компрессора и если через 5 минут напряжение пропадет или уменьшится то проблема в управлении. В случае когда напряжение не пропадает а компрессор остановился проблема компрессора. К сожалению это не редкий вариант у Samsung.
Таймер, если он и есть в этой модели, управляет отайкой . |
Сергей Хитеев
| Спасибо kalambija,за совет.Похоже был программный сбой.После того,как я убрал крышку у компрессора,налил воду в ваночку на ком-ре,перевел темп. в ХК,с +3 до +6,дефект пропал.Работает более суток.Тема закрыта! |
Алесей
| Сергей Хитеев писал: | | налил воду в ваночку на ком-ре, |
Оригинальный метод ремонта  |
kalambija
ilyanovikov
смешно  |
Сергей Хитеев
| Я сам толком ничего не понял,но тем не менее,чудо произошло! Жалоб не поступало. |
junior1
| Проблемма была в перегреве компрессора, я так думаю!!! |
po-sto-gram
servo
у меня тут тоже пару холодильников с подобным дефектом, хочу узнать: не продашь ли пару флаконов сей животворящей водицы  |
Мелиор
| servo, на дату сообщений смотри |
