Холод whirpool ARC 4170 Вентилятор в холодильнике
hotzik
Сообщение #1 от 13/10/2012 09:09 цитата
Доброго времени суток!)
Проблема следующая- вентилятор включается при первом включении холодильника и работает до первого открывния дверей. Потом не включается. Раньше он включался послое каждого отктрывания.Температура в морозилке в норме-15 -18.В холодильнике +9-+12.
Проверили-тены звонятся,предохранитель на тенах звонится,датчик оттайки звонится. Заменили датчик температуры(стоит в морозильной камере)-эффект тот-же.Если можно-помогите с советом) Мастера просто предлагаеют сменить плату управелния,но узнав сколько она стоит,пытаюсь найти причину самомстоятельно) не найду -значит придется менять) спсасибо заранее улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2 от 13/10/2012 09:20 цитата
hotzik, решение проблемы так и прёт наружу в твоём посте, а сам куда-то не туда всё лезешь бяка
hotzik
Сообщение #3 от 13/10/2012 09:23 цитата
на подскажите пожалуйста)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 10:23
*ну)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 10:25
p/s/ я не ремонтик-я обычнвй обыватель,немного знакомый с электричеством)
Klop
Сообщение #4 от 13/10/2012 10:10 цитата
hotzik писал:
Это и так понятно. Но т.к. никто не в курсе ваших навыков и умений - как вам советовать? Инструменты, запчасти?
Не создавайте себе дополнительные сложности для их геройского преодоления.
Самый правильный и универсальный совет - найти правильного мастера в вашей местности ( но судя по профилю - Вы БезОпредМестаЖительства) и ?
hotzik
Сообщение #5 от 13/10/2012 10:14 цитата
Честно говоря,хотелось бы услышать совет о направлении поиска,дабы не заниматься методом тыка.Можно ,конечно,посадить вентилятор в цепь копрессора и все.Но думалось найти причину...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 11:16
Если кто-то сталкивался с подобным-то он знает какой блок/узел выходит из строя) если это слишком сложнвй ремонт ддля меня то понятно не буду и заморачиваться) но возмодно причина не столь глубоко?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 11:20
мастера были-совет менять плату.Плата стоит около 1000 грн(Украина).Поэтому "барахтаюсь". Не получитья..чтож.. значит попал..
hotzik
Сообщение #6 от 20/10/2012 09:58 цитата
Проблема решена) холодильник работает) Спасибо мастеру Klop, за помощь))) улыбка
