Zanoza283
| Доброго времени суток. Нужен номинал датчика морозильной камеры, желательно при +25 и -5. Оригинальный нет где взять, пробую подобрать другой. |
elberis
| -20= 14,9k 0=5,7k 20=2,4k |
| elberis, они все одного номинала? |
Zanoza283
elberis
| xarl датчики не одного номинала. Т.с. просил морозпльной камеры. |
kalambija
| Miele это Liebherr. Если новая модель разницы в датчиках не будет. Соотвественно старая модель разница между морозилкой и плюсовыми датчиками есть. |
Spec
Спецсервис
| Коллеги. Зачем искать оригинальный датчик? Ставиться любой (в разымных перделах) датчик и под него подстраивается схема. Срабатывает в 90% случаев. Для этого нужно лишь магазин сопротивлений. Если есть на холодильнике электронное табло температуры - это упрощает работу, а если оно показывает еще и комнатную температуру - супер. |
cybe
| Spec, знаем какой из тебя спец, прекращай заниматься ерундой!!! |
Klop
| Spec писал: | | Ставиться любой (в разымных перделах) датчик и под него подстраивается схема. |
и прийдет спустя энное время твой коллега на ремонт (ну мало-ли продал Зак х-к) и будет не только репу но и ..опу чесать от непонимания:
чего датчик не соотв. норме - поменял, а оно вообще в ...опе!
Это же не твой собственный х-к, где ты ему и Бог и царь и раб.
ну еще ладно, если это ambient sensor on board , к примеру - без привязки к машинке,
а если "типо неисправный" датчик в запенке?
Ну и зачем, спрашивается, такая подлянка коллеге? |
cybe
Klop, дык он "под себя" все холодосы в районе молотит по упрощённой схеме  |
Spec
Спецсервис
Я оставляю родной опорный резистор. Любой после меня догадается что с ним делать, если имеет понятие что с ним делать. Извиняюсь, коллеги, что вмешался в вашу дискуссию. Больше не буду.
cybe, схему я не упрощаю, я упрощаю ситуацию с датчиком. Тот факт, что небыло ни одного возврата и ни одного нарекания о чем то говорит. |
| Как раз это ни о чем не говорит. Один раз обжегся... |
Spec
Спецсервис
| Klop писал: | | Spec писал: | | Ставиться любой (в разымных перделах) датчик и под него подстраивается схема. |
Плохо обо мне думаешь.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2012 21:17
Помнится я на форуме заводил предложение купить свежую сервисную инфу по Либхерам - глухо. Тема ушла в небытие.
Была тема по созданию универсального модуля для холодцов - никому не интересно.
Хотелось создать тему по измерительному центру для х-ков, но даже не пытаю. Делаю сам. Собираю инфу по крупицам.
Зато вот уколоть, ужалить, вот здесь все спецы.  |
Klop
Прости , Коллега, но ремонт бытовой техники должен выполняться с использованием штатных запасных частей.
Или их СЕРИЙНЫХ заменителей, по возможности - общеизвестных.
Использование посторонних, не штатных, самодельных( в конце концов) - только на подконтрольном мастеру парке техники - т.е. у себя в семье.
Универсальный модуль для х-ков.
А такие уже есть - см.промхолод. серийно выпускаются, с серийными датчиками, с описаниями, с тучей параметров, сертифицированные и с всякими лого типа TuV ЯU и проч.
Что говорит как мин. о их проверке на БЕЗОПАСНОСТЬ использования.
Все. не буду оффтопить. |
