холодильник Samsung RL33SBSW мигают светодиоды
baravasan
Сообщение #1 от 04/10/2009 00:58 цитата
Холодильник Samsung RL33SBSW мигают четыре последние светодиоды из пяти. Подскажите пожалуйста код ошибки. Повсюду коды только для холодильников с дисплеем а здесь пять светодиодов и ни укого ни каких упоминаний. Сам занимаюсь ремонтом стиральных машин, а у друга сломался холодильник, позвонил в сервис сказали модуль управления и заломили 1000гривен, но я не верю, попыток ремонта ещё не предпринимал, предпочитаю подходить обладая хоть какойто информацией.
selep33
selep33
Сообщение #2 от 04/10/2009 04:03 цитата
Проблема в воздушной заслонке.
baravasan
Сообщение #3 от 04/10/2009 14:41 цитата
спасибо будем сегодня смотреть
baravasan
Сообщение #4 от 05/10/2009 08:11 цитата
проблема была в заслонке она просто примерзла.
selep33
selep33
Сообщение #5 от 05/10/2009 14:01 цитата
baravasan писал:
Это последствия,надо искать причину.Возможно,не работает грелка воздушного канала,поменять уплотнитель по периметру оного.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #6 от 13/04/2010 14:02 цитата
Или подровнять силиконовую прокладку на заслонке ,очень часто бывает коробится сам корпус воздуховода и блокирует вращение заслонки.
lvv.74
Сообщение #7 от 06/05/2010 12:21 цитата
Всё выше сказанное не поможет, необходимо менять панель (на которой стоит заслонка, вентилятор, геркон, ТЭН заслонки, эл. двигатель заслонки), т.к. она деформировалась (пластмасса). Удачи.
korsakov
korsakov
Сообщение #8 от 07/05/2010 06:36 цитата
lvv.74 писал:
и это все по коду ошибки !!! ты колдун ,б.. буду браво! голливудская улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 от 18/05/2010 00:06 цитата
baravasan, selep33 правильно подсказал, нужно подклеить оттайку воздушного канала около заслонки, так-же проверить герметичность стыка канала "заслонки" ...
nikanik
Сообщение #10 от 26/03/2013 01:14 цитата
Подскажите пож., мигают 4 последних светодиода и звук как будто булькает вода, только более металлический (как шестерни проскакивают) -- это такой же случай ?
