Холодильник Атлант МХМ-1704. Намораживает в холодльн камере.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 06/06/2013 21:37 цитата
Собственно после 12ти лет стабильной работы начал быковать мой холодильник. А так как я днище в этих устройствах, то и хочу спросить шо с ним не так?
В общем с морозилкой всё в полном порядке, а вот в холодильной камере стала намерзать шуба. При чём здоровая такая - не в одном месте, а вверху больше - внизу меньше, но примерно равномерно намерзает. Не за день конечно, но всё-же. К тому же стал он сильно холодить.
Если раньше в холодильной камере происходил процесс оттаивания, то сейчас этого нет. Шо там нужно купить чтобы его починить?
Или таки доверить бывалому? Я ж ничё не имею против, но вдруг там просто нужно заменить деталь, а с этим я думаю справлюсь.
Сообщение #2 От 06/06/2013 22:04 цитата
Доверься спецу, наверняка же есть знакомые.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 06/06/2013 23:40 цитата
Morlock, 99% датчик испарителя. Обычно его исчут и сдирают пол стенки сзади холодильника, потом запенивают и все получается не аккуратно. Я делаю так. Коль у тебя шуба на стенке есть - значит можно увидеть где он располагается и сзади внизу испарителя вырезать (очень аккуратно) пенку, поставить новый датчик и провести от него провод к плате управления. Он выходит из строя раньше всех из за того, что на нем самый больший перепад температуры несколько рас на сутки.
shov244
Сообщение #4 От 06/06/2013 23:57 цитата
Spec, вопрос такого рода . А может датчик так косить , к примеру неделю работает нормально , потом бац - и шуба ... Это немного не по теме , за что дико извиняюсь .
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 07/06/2013 01:39 цитата
shov244, мог бы вопрос такой и в личке спросить. Что касется твоего вопроса, то конечно да. В самом датчике от перепада температуры образуются микротрещины из за которых и происходит плохой контакт или разслоение.
baksi
baksi
Сообщение #6 От 07/06/2013 06:32 цитата
А если он выполнен на контролере E**
Это, с какого перепугу там датчик испарителя виновник такой работы х\к стал.
Обычно датчик в самой камере с боку виновник.
По-моему там обычные термостаты применяется.
Сообщение #7 От 07/06/2013 08:14 цитата
Термостаты.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 07/06/2013 09:39 цитата
Значит что я сделал вчера: раскрутил отсек для регуляторов морозильной и холодильной камер (вверху), поубирал гавно от тараканов (давно уже их нет, но следы оставили), попроверял клеммы. Заметил что регулятор ХК слишком свободно крутится (в отличие от морозилки), покрутил его как переменник, постучал по нему (короче произвёл весь комплекс припарок дохлому трупу). После этого включил на 3 и поехал к жене.
Сёдня звоню матери - типа шо там и как? Короче если вчера начала уже намерзать шуба, то сегодня уже значыть растаяла, т.е. No Frost опять заработал.
Т.е. скорее всего вот тот термостат быкует.
Но я так понял его замена не очень простое дело? Он же там типа с хвостом...
Klop
Сообщение #9 От 07/06/2013 09:48 цитата
Morlock,
у тебя 2х компрессорный х-к с управлением на термостатах. МК к ХК никакого отношения. Если задняя стенка обмеззает вся в верху больше но и в низу лед - то больше шансов что термостат. Ищи какой от ХК и меняй (908081400059 К59-L2040 или 908081450131 ТАМ-133-1М-47-1,2-4,8-2-А)
Можеш проапгрейдить цифровыйм пром контроллером типа 961 от Эливела или 21 от Евко или... т.е. самый простой однодатчиковый.
Ну да, с хвостом. Ну и что? отметил ориентир на трубке (маркер, изолента) достал. Новый на ту-же глубину осторожно ввел и ....
Да по сравнению со стиралкой эта схема как лампочка с выключателем...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 07/06/2013 09:52 цитата
Да стенка промерзает практически равномерно. Ну может вверху чуть толще шуба, а так нет зонирования намерзания.
Klop
Сообщение #11 От 07/06/2013 10:02 цитата
Желаеш делать сам - делай. Хочеш - дам контакт человека.
Со столбов - не нужно. Дороже- в результате. Сам знаеш.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 07/06/2013 10:09 цитата
Всё незнакомое - потенциально опасное смех
Ладно - в принципе я понял что с ним не так. Посмотрим - если в скором времени повториться (в чём я не сомневаюсь), то буду шукать знатока.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 21/06/2013 13:27 цитата
Две недели - полёт нормальный. улыбка
shov244
Сообщение #14 От 21/06/2013 22:25 цитата
Morlock писал:
Ну и славненько ... улыбка
Ну а мой знакомый холодильщик влетел на плату ... из-за лишней самоуверенности . недовольство, огорчение
Спасибо Spec за разъяснение .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 22/06/2013 01:22 цитата
Так я ничего не менял подмигивание
shov244
Сообщение #16 От 22/06/2013 01:40 цитата
Да ладно , чо уж там ... ведь не просто же заработало ? Провёл , так сказать , комплекс мероприятий ... голливудская улыбка
Morlock писал:
раскрутил отсек для регуляторов морозильной и холодильной камер , поубирал гавно от тараканов (давно уже их нет, но следы оставили), попроверял клеммы. Заметил что регулятор ХК слишком свободно крутится (в отличие от морозилки), покрутил его как переменник, постучал по нему (короче произвёл весь комплекс припарок дохлому трупу). После этого включил
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 22/06/2013 06:54 цитата
Ну так про кадило и молитвы я вроде и не говорил. смех
cergeibt
Сообщение #18 От 02/07/2013 22:00 цитата
если плачещий испаритель покрывается инеем равномерно поставте ручку терморегулятора х/к на 1 максимум на 2 и всё будет ок и ненужно никуда лазить.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 02/07/2013 22:40 цитата
О господи... Пора попросить закрыть эту тему, а то смотрю некропостеры активничают.
Ну нахрена мне что-то делать? Непонятно что ли - холодильник работает штатно. Всё пучком уже почти месяц.
Сообщение #20 От 02/07/2013 22:57 цитата
cergeibt, ты наверное не видишь личку...
