gesc
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, проблема такая: холодильник BEKO gne v120w, за гремел вентилятор морозильника, снял его, чтобы смазать. При разбое он развалился на 2 половинки. Не знаю как правильно собрать. Дело в том, что от положения статора зависит направление вращения, по часовой или против часовой. По часовой он дует на себя, против, соответственно от себя. Как правильно не знаю, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
IMG_0277.JPG 89.92 КБ Скачано: 785 раз(а)
Lenchik
| Плохо видно профиль лопастей. Вентилятор должен "загребать" воздух той частью, которая почти параллельна плоскости вращения. Ваш вентилятор скорей всего должен крутится вперед острыми выступами пропеллера, вправо на фотографии. |
gesc
Спасибо за ответ. Сделал еще пару фотографий для ясности.
| IMG_0278.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
467.96 КБ |
| Просмотрено: |
538 раз(а) |
| IMG_0279.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
291.38 КБ |
| Просмотрено: |
529 раз(а) |
Lenchik
Если смотреть на моторчик со стороны пропеллера то вправо. Лопасти должны "загребать" воздух.
Странная форма вперед острым концом сделана для уменьшения шума. Так выглядят очень многие компьютерные вентиляторы. Если сравнивать с гребным винтом судна, то крутятся они "неправильно". |
WARNING
| Lenchik писал: | | Если сравнивать с гребным винтом судна, то крутятся они "неправильно". |
просто лопасти на шток можно одеть и перевернув их на 180  |
Lenchik
| Его как не надевай, крутится он должен в определенную сторону. Профиль у него аэродинамический такой. Переверните крыло у самолета на 180 градусов, много оно наподнимает? |
