Прошивка на холодильник Аристон
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #1 От 21/07/2004 11:51 цитата
Нужна прошивка на холодильник BCS333. У кого поделитесь или ссылочку дайте. Заранее спасибо.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 21/07/2004 12:35 цитата
У меня есть прошивка, которая годится на все мерлони "No-frost". Если надо, могу выложить.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 От 21/07/2004 12:59 цитата
Выложи, если не трудно. Буду благодарен.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 21/07/2004 14:42 цитата
Вот она.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #5 От 21/07/2004 14:48 цитата
СПАСИБО
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 От 21/07/2004 14:50 цитата
Напиши, когда прошьёшь, подошло или нет?
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #7 От 22/07/2004 11:11 цитата
Сегодня прошил этой прошивкой - не пошло. У меня были четыре неисправных модуля, выпаял микросхемы, поставил панельки, вставил прошитые - тишина.
Тогда вставил одну из выпаянных - все пошло. Скопировал ее и прошил еще три, поставил на модуля - все заработали. Мне кажется не могут быть все прошивки одинаковыми. С мерлоневским-то головняком с кол-вом прошивок улыбка. Разные процессоры, разные модуля, есть с ЖК дисплеем, есть просто на светодиодах. Для эксперимента считал прошивку с еще одного модуля (кажется MBA*** какой-то) - абсолютно другая.
На всякий случай выкладываю прошивку.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 От 22/07/2004 18:56 цитата
Поглядел я вашу прошивку, и понял, что у вас нарушен порядок старший-младший байты. Если ваш программатор настроен так, что байты меняются местами, то мой файл вам не подойдёт, но если вы считываете с микросхемы, а потом пишете обратно, то замена происходит два раза и итог правильный. В вашей прошивке указан код L55 NF LCD, значит она тоже не на конкретную модель, а на целую серию NoFrost с ЖК дисплеем. Себе я её сохранил, впрочем придётся прошить её в микросхему наоборот, и считать правильно, чтобы скорректировать порядок байтов. Или прогу напишу для этого...
AEG
