х-к electrrolux S75398KG38 нециклические пропуски оттайки
arctic777
Сообщение #1 от 10/11/2011 12:37 цитата
привет!Помогите с ремонтом холодильник:elektrolux modelS75398KG38//type CBNF390//prod№925034239-01//ser.№82150605....после краткосрочного пропадания питания холодильник пропускает оттайку.как провести сервисный тест и просмотреть ошибки. после начала такого поведения установили защиту(в.пр.235-н.пр.185.задержка влючения 600сек.)...пропуски остались.приходил специалист сервисного центра...рекомендации:при зашубливании испарителя и поднятии температуры в среднетемпературной камере изъять продукты ,выключить холодильник и разморозить с открытыми дверями.....стоимость такого ремонта оплачена...совет где хранит продукты в это время в ремонт невходит............
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 от 10/11/2011 13:05 цитата
arctic777, Так Вы выполнили рекомендации мастера? Опишите подробней.Дело в том ,что у холодильника есть инструкция по эксплуатации.Которую необходимо соблюдать -даже если холодильник на гарантии.Есть клиенты ,которым ближе к концу гарантии холодильник перестает нравится.Находятся сотни причин его вернуть.А так же возникают вопросы куда девать продукты.Как возместить урон от завонявшего мяса
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 14:08
PS: утверждая ,что холодильник сломался ночью.
arctic777
Сообщение #3 от 11/11/2011 17:16 цитата
холодильник проработал в этой квартире 2,5 года.гарантию отработал отлично.владельцам он подходит под мебель.хотят устранить неисправность.появилось поднятие тем.при оттайке с открытой дверцей в лотке для слива воды перелив(обмерз испаритель)тен проверили.режимы све соблюдены.на индикаторе нет никаких ошибок.датчики сверил по термометру отклонений нет(термометр cooper dps300 с протоколом поверки)одни вопросы???????????????как протестировать модуль.......запустить самодиагностику........почему происходит пропуск оттайки...........
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 от 12/11/2011 10:34 цитата
arctic777, Глянь личку.
arctic777
Сообщение #5 от 07/04/2014 18:36 цитата
проверь оттайку на контроллере. параллельно тену (в распред.коробке) лампу накаливания установить небольшой мшщности и посмотреть цилы(я ставил счётчик циклов(их 2а в сутки))и выяснищ контроллер или цепь тена
