sasha19722201
Доброго времени суток Господа. плата 9.981.310.007-2
Проблема-Компрессор включается на секунд 10 а потом сразу отрубается
через минут пять опять ситуация повторяется.
Снял плату на ней отсутствует транзистор Т13 какой должен стоять
Может кто владеет схемой, буду очень благодарен!
Просьба сильно не пинать так как профессионально не занимаюсь холодильниками |
| sasha19722201, Холодильник Siemens .... ............... |
sasha19722201
К сожалению из марок осталось только название на передней панели управления Siemens sikafrost
И еще внутри KG26E03/2
Посадил тестер на 1-2 и 3-4 при включенном компрессорное 155
а при выключеном 25 |
Klop
в оригинале установлен Т13 = ВС817-40
Поищи поиском по форуму - думаю, что найдеш и решение. |
sasha19722201
Оказывается на другой стороне до меня(я так понял вместо родного Т13) был выведен советский транзистор с красной точкой и возле него маркером написано BC547B Звонится нормально
Да еще до поломки само холодильное отделение сильно морозило не управлялась температура в холодильнике |
Klop
sasha19722201
Я понял
А есди поставить 3 стаба по 5,6 просто в наличии мз 2-х ватных ???
Есть 5,1 но 0,5
ДОБАВЛЕНО 06/12/2015 16:53
Подключил на столе
1-2 морозилка испаритель 4,5 ком
2-6 морозилка боковой 2,75 при +5
3-5 плюсовой испаритель 1-1,2ком
4-6 плюсовой боковой 1,94ком
7-8 дверь закрыто , открыто -0- бесконечность ом
9 не проверялся
следующие 12 номеров
1-2 ноль
3-4 компрессор
5- нагреватель морозилки ? ,
6-холодильник нагреватель.
Мигает ошибка морозилки
E3 что неправильно???? |
sasha19722201
Надоело поехал и поставил в холодильник предварительно заменив. D7 поставил 3-и стаба по 5.6
Пока работает не отключается надеюсь на этом все
Завтра отпишусь |
sasha19722201
Морозилка работает отлично а вот температура в холодильнике падает на 0 (на индикаторе)не зависимо от заданой а в реале -5 все замерзает на кость
Какие еще могут быть причины???? |
Klop
| при выключении\включении ХК клапан щелкает? |
sasha19722201
| Klop писал: | | при выключении\включении ХК клапан щелкает? |
Извините за невежество что такое ХК клапан?????
По ходу да!!! |
sasha19722201
| сейчас на индикаторе холодильника выскочила ошибка E1- где искать причину(догадываюсь что какой-то датчик) |
Klop
| а сам как думаеш? что зря в "кость" все по-морозил? |
sasha19722201
| Klop писал: | | а сам как думаеш? что зря в "кость" все по-морозил? |
Так что с этим клапаном делать???
А то я в холодильниках полный лузер! |
Klop
при выключении\включении Холодильной Камеры с панели клапан фреона щелкает? он , на этих моделях, совсем не тихо переключается..
Если обнаружиш что компр. во время индикации ошибки Е1 работает 12мин и стоит 12мин - то и смотри датчик соотв камеры. |
sasha19722201
| Да это действительно виноват датчик - еще кто бы подсказал где можно такой купить??? |
Klop
