Холод.Liebxerr 4013 index 21G/001, модуль
_Вячеслав
Сообщение #1 От 28/03/2016 23:34 цитата
Доброго времени суток! По словам клиента,после перепада напряжения холод.стал щелкать,и таять. При моем осмотре обнаружено,что после включения в сеть щелкает клапан,горит свет в плюсовке,и запускается компрессор,потом все тухнет и отключается,с интервалом в 2 секунды все заново запускается и сразу тухнет и так постоянно ,при этом мигает ALLARM без звука и горит индикатор +3,мигает -18 .При отключении плюсовки может запустится и работать,стоит открыть пару раз дверь м.к. начинает опять щелкать и опять все заново. Похоже не хватает питания на импульснике? Может похожее было у кого. P.S. Датчики,тэны,герконы,вентиляторы все проверенны ОК.За ранние благодарен,удачи в работе!
_Вячеслав
Сообщение #2 От 29/03/2016 21:51 цитата
Проблема решена.Заменил резистор 47ом,и все кандеры на питании(4шт) ,заработал !!!!
krugliak
Сообщение #3 От 30/03/2016 12:29 цитата
47ом зря менял.
Сообщение #4 От 30/03/2016 12:41 цитата
krugliak, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
