Whirlpool ARC4198IX не могу добиться нормальной температуры
Vjatheslav
Сообщение #1 От 23/09/2017 15:31 цитата
Доброго дня всем! Первоначально был засор капиллярной трубки. Капиллярку заменил. Компрессор проверил. Качает. Запускаю. Добиваюсь на входе около 0атм. На высоком давлении около 15атм. Температура нарастает довольно быстро но останавливается на минус 14-15 в морозилке. В холодильнике не опускается ниже 11. Пробовал играть давлением, длиной капилярки. Так и не смог добиться улучшения. Родной компрессор 160 Вт. Поставил embraco 190 Вт. Но самое странное что ситуация не сильно и изменилась. В морозилке минус 17 самое большое. В холодильнике 11 точка уже и не знаю куда копать. Помогите пожалуйста!
правил xarl
Сообщение #2 От 23/09/2017 17:08 цитата
Vjatheslav, сам напишешь WhirLpool....
Vjatheslav
Сообщение #3 От 20/12/2017 18:10 цитата
Возможно до меня уже меняли компрессор. Может кто-нибудь подсказать какой по мощности компрессор стоит по умолчанию?
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 20/12/2017 18:19 цитата
заправил то что положено?
Vjatheslav
Сообщение #5 От 20/12/2017 18:24 цитата
Играл с давлением уже не раз. Начинает обмерзать обратка - температура увеличивается как при передозе. Уменьшаю - сначала чуть понижается, а затем увеличивается. Добиться в морозилке ниже -14 -15гр, а в хол-ке ниже 10гр - не могу.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 19:26
Давление на выходе компрессора 8-11атм.
При работе
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 19:27
Во всех трубках засора нет.
Vjatheslav
Сообщение #6 От 21/12/2017 12:56 цитата
Вот сейчас поставил СКО-200-H5. То же самое. Симптомы такие же, как при недостаточной холодопроизводительности компрессора. Обратка обмерзает, а в морозилке всего -13С. Все-таки, может у кого есть документация на этот холодильник. Какой там должен стоять компрессор? Потому что историю холодильника мне сказать клиент не может. Возможно компрессор уже пытались менять, и поставили не такой по мощност
master-holoda
master-holoda
Сообщение #7 От 21/12/2017 15:34 цитата
А какого хрена компрессор на 134 если Должен быть на 600?
RB-3
Сообщение #8 От 21/12/2017 18:04 цитата
Vjatheslav писал:
как делал расчет капилляра?
Vjatheslav писал:
Как проверял?
Как после замены капилляра сделал РТО?
WIK77
Сообщение #9 От 21/12/2017 21:52 цитата
Сколько метров капиллярка?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 04/01/2018 01:33 цитата
Как по мне то влага замерзает. Подогрев дверки есть? Планка спереди внизу не ржавая? От чего капилярка засорилась?
Артур178
Артур178
Сообщение #11 От 05/01/2018 02:18 цитата
вентиляторы оба работают хорошо,оригиналы?а баран на такой холодос это мощно равнодушие ,да еще и 200,не шумит?
Vjatheslav
Сообщение #12 От 07/01/2018 21:10 цитата
Вентиляторы оба пришлось заменить. Не оригиналы. Подозрение что основной на морозе подклинивает. Буду проверять.
Насчет капиллярки отпишусь
Артур178
Артур178
Сообщение #13 От 09/01/2018 23:59 цитата
не оригиналы? мощность и обороты совпадают?вот и проблемка твоя решилась.
Vjatheslav
Сообщение #14 От 15/01/2018 15:20 цитата
Все прояснилось! Да, действительно, компрессор родной должен стоять на фреон R600a. И вентилятор должен стоять родной (или от Стинола (с соотв. коммутацией).
Но холодильник пришел абсолютно без никакой истории. Исходная ситуация была такая: оба вентилятора не работают, капиллярка забита, компрессор не качает в должной мере.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 16:23
В связи с чем вырисовывается примерно такая последовательность: Вышел из строя один вентилятор - компрессор не выключался - перегрелся - в масле образовались хлопья - забилась капиллярка - компрессор тужился, и выдавил прокладку - затем вышел из строя второй вентилятор.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 16:27
Или так: Вышел из строя вентилятор - приехал мастер - поменял компрессор на компрессор R134 - пошли хлопья в системе - забили капиллярку
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 16:35
В общем что сделал: заменил капиллярку, промыл конденсатор (на всякий случай), в компрессоре заменил прокладку, залил свежее масло, заменил оба вентилятора. Заправил, запустил. В морозилке на испарителе -35С, в самой камере -19С. В ХО 7С. Я понял что основной вентилятор, действительно слабоват (типа от компа). Поставил от Стинола, запитал от компрессора - холодит как зверь! классно!
Klop
Сообщение #15 От 15/01/2018 21:23 цитата
Vjatheslav писал:
Хорошее руководство к действию всем кто прочитает . подмигивание
Vjatheslav
Сообщение #16 От 16/01/2018 15:39 цитата
Блин, что я пишу!!! улыбка Компрессор же заменил на СКН-150! Это на другом холодильнике чинил компрессор. Столько работы - перепутал.
По поводу весов: какие тут весы, когда капиллярка заменена, компрессор не родной? Да и весами лучше блистать на выезде. А когда холодильник на месте - можно потихоньку и по давлению заправить. Я так думаю...
RB-3
Сообщение #17 От 16/01/2018 20:19 цитата
Vjatheslav писал:
Они что, золотые? Весы то как раз и нужны что бы заправить точно нужную дозу. А если капилляр на глаз, компрессор какой был под рукой, то про весы и знать не надо.
