Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  След.
power1
power1
Сообщение #241 От 12/10/2019 21:16 цитата
Антонов007, Да видимо придется.
Витека
Сообщение #242 От 13/10/2019 16:26 цитата
power1, есть похожий модуль, точнее скажу завтра.
power1
power1
Сообщение #243 От 13/10/2019 16:45 цитата
Витека, ок, написал в личку.
стопыч
стопыч
Сообщение #244 От 06/11/2019 09:20 цитата
Ищу прошивку для холодоса SIEMENS KG39EX35/01. холодос с клапаном, с тремя датчиками (один в запенке испарителя плюсовой камеры), никакой не фрост, без вентиляторов. Модуль на Pic16F76 (Он в КЗ по питанию, симистор клапана взорван, клапан 5,х кОм). Если, конечно, Пик не закрытый, а то мож и в природе не существует прошивки...
Seriy volk
Сообщение #245 От 09/11/2019 22:57 цитата
Ищу прошивку морозильника electrolux eufg 2900x Sn:63305292 Pn:922341346. При нажатии на кнопки зумер пищит, а реакции нет. прошивку 24С02 с платы индикации прикладываю.
  .rar  265 Байт  Скачано: 214 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #246 От 18/11/2019 13:36 цитата
Ищу прошивку морозильника LIEBHERR GN 3023 Index21F/001 Sn 9989354-06. Проц ATMEGA324PA. Проц в кз, шим в кз. Можно, конечно Эливелл974 туда вкорячить, или подобное. Но мож найдется у кого прошива всёж...
hranitelua
Сообщение #247 От 18/02/2020 16:28 цитата
стопыч писал:
Здраствуйте. х-к LIEBHERR CP 40030 20C/210 ns: 0977466-03. Клиент полез сам. Коротнул клапан и получил взорванный сим и в проце дырку. На бумажке модуля: 6133 484-00 CN3_04. проц ATMEGA 16L. Нужны прошивы проца и фьюзы. Исправного модуля, чтоб считать, ненайти. Мож есть у кого...
Может появилась у кого прошивочка на данный аппарат ? Поделитесь плиз !
Сообщение #248 От 18/02/2020 17:00 цитата
hranitelua, равнодушие
Витека
Сообщение #249 От 24/02/2020 19:36 цитата
Ищу прошивку для хол-ка Бирюса ноуфрост, модуль L-130N память 24C02.
Vyacheslav74
Сообщение #250 От 25/02/2020 12:00 цитата
Здравствуйте. х-к LIEBHERR KGT 3046, память ATMEL 24C01, модуль LT_6_KG-1 6113 372-02 нет уставок температуры, при сбросе уставки появляются, индикаторы мигают, через несколько секунд пропадают уставки,моет мигать 1,или 2. Нужна прошивка. Свою считал программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM, думаю она некорректна.Фото модуля и считанная прошивка в архиве.
  kgt3046.zip  8.32 МБ  Скачано: 245 раз(а)
СГеннадий
Сообщение #251 От 29/02/2020 00:09 цитата
Пробуйте.
  LT6KG1 6113 372-02.rar  207 Байт  Скачано: 337 раз(а)
Vyacheslav74
Сообщение #252 От 01/03/2020 11:32 цитата
Огромное спасибо СГеннадий,за рабочую прошивку . Прошил родную ATMEL 21с01 после танцев с бубном программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM , но программу использовал от программатора POSTAL 3, с родной прогой программатор отказывался стирать и шить, хотя там есть выбор ATMEL 21с01. Bcё работает. У меня 2 таких не рабочих платы, одну восстановил, отдам клиенту тестировать.
классно!
vservice
Сообщение #253 От 14/04/2020 11:14 цитата
Привет всем. Нужна прошивка на холодильник Siemens KG39EAI20R/02 FD9308 на пластике стикер 9000839571 EPK75101
Сообщение #254 От 14/04/2020 16:43 цитата
vservice, свою прошивку...
XKR
Сообщение #255 От 19/05/2020 17:35 цитата
Здравствуйте, нужна прошивка BLC_CF/IN-60HN1 (SN2035001021400112200193). Ошибка EA. 24С02
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 17:36
Забыл Вставить, Внутренний блок кондиционера Ballu
24С02
Сообщение #256 От 19/05/2020 17:41 цитата
XKR, равнодушие
XKR
Сообщение #257 От 20/05/2020 15:24 цитата
xarl, сделано, заполнено )
romantic09
Сообщение #258 От 07/06/2020 14:53 цитата
Всем привет! Помогите с прошивкой на хол. электролюкс ERB40402W8 type cb 400 2c p/n925032641-01 s/n 82020024
на индикаторе буква P. на кнопки не реагирует
Сообщение #259 От 07/06/2020 17:24 цитата
romantic09, свою прошивку...
romantic09
Сообщение #260 От 07/06/2020 17:34 цитата
xarl, пока не получается, программатор в пути...
