sergv71
| Добрый день.Кондиционер Midea MWF2-09HR. подскажите выходное напряжение трансформатора PT-6979. |
koluhok
| Доброго времени суток форумчане. Вчера нашёл в инете вот такую программу - Sky Prog Programmer http://skyprog.net/ru/ кто знает шьёт она липецкие модуля SW 11.00.11. Что то они стали часто попадаться с битой прошивкой похоже. Хотел бы купить хорошую програмку, недорого там и оборудование недорогое и по рассказам автора, всё очень круто. Читает, код, ошибки, конвертирует, сливает, заливает прошивки. И всё в одной проге. Кто знает - это всё правда? Или просто реклама (лапша на уши). Я не спец в этом деле, но пробывал недавно прошивать проц стиралки Аркадия SW 01.04.03 купил себе дешёвый китайский программатор USBDM. Только без дров и вспомогательных программ. Драйвер нашёл в интернете, теперь чтобы прошить ищу готовый файл в мотороловском формате S19. Достал недавно модуль с липецкого 3-ёх годовалого холодильника NO FROST, похоже прошивка битая, хотел бы прошить программой софта SW 11.00.11 CPU/MCU: 4L11Y Модель и индустриальный код, не принципиально. Может кто поделится или подскажет где купить готовый, сконфигурированный файл в формате S19... |
koluhok
| Выкупил неисправную плату с холодильника Индезит липецкого производства. ((Купил программатор USBDM, скачал "дрова" с интернета)). С начала плата жила своей жизнью (сошла с ума), но свет в холодильнике зажигала, мотор иногда запускала, но оттайки не давала. Далее, я начал самостоятельно осваивать программатор, купил для этого новую плату с прошивкой (считал с неё программу, (своим USBDM), установил в холодильник. Холодильник до сих пор работает нормально. А вот старая, снятая с него плата, после перепрошивки новой (скачанной мной) программой (с помощью программатора USBDM), перестала подавать признаки жизни, даже свет не выдаёт). Начал эксперементировать дальше: Взял рабочую прошивку SW 11.00.11 с форума... залил в процессор платы - тишина, дальше скачал программой (Мемори дамп USBDM), посмотрел в разных утилитах: (HEDIT.EXE), (HxD), (Hex Workshop4.2) всё в норме - в полном объёме. Но проц работать отказывается (для этого случая соорудил проверочный стенд с лампочками и переменными резисторами=вместо датчиков=даже температуру прорисовал на "крутилках"). Пробую новую плату на стенде - всё работает . Не пойму в чём дело. Далее, беру нарочно прогу в формате SW 01.03.09, (у моего проца формат SW11.00.11) пытаюсь залить в мою горемычную плату, но не тут то было, выдаёт вот такую надпись: ""Программирование целевой вспышки не удалось / причина программные данные не находятся в целевой флэш-памяти"" Может кто подскажет в чём тут дело? не пойму |
SmartSer
| Здравствуйте. Есть ли кто с авторизацией от Wellton? |
стопыч
| Очень нужна картинка наружных соединений модуля холд-ка LG GC-B559EGBZ. Та что сверху холодильника на крышке модуля. Ободранная вся оказалась. |
SmartSer
Доброго всем. С прошедшими. Подскажите пожалуйста какой терморегулятор идет на холодильник Stinol RFC NF 340a. Однокомпрессорный.
Спасибо |
SmartSer, смотри на Яндексе - все есть...  |
Мелиор
Народ, нужна схема на х-к Indesit DF5180W, чтобы проверить модуль на столе. И сопротивление датчиков.
Зайти на оф.сайт пока не могу
Скачайте пожалуйста! |
sasha0107
Всем привет! Холодильник Минск-15 КШД-260, 84года. На испарителе холодильного отделения стоял нагреватель, у него отгнил один вывод, восстановить невозможно. Новые вроде и есть, но больше 1000р - неохота заказывать такую мелочь для такого старого хол-ка. Что если взять, например, 12 резисторов по 390 Ом, 2 Вт (импортные примерно такого же диаметра), соединив все последовательно, поместив в термоусадку+ПВХ-трубку, тогда получится нагреватель 10 Вт (родной вроде столько же). Максимальная мощность на каждом резисторе не превысит 1.6 Вт даже при сетевом 247 Вольт(у нас столько бывало) Безопасно ли такое в противопожарном плане?
70006_04-1000x750.jpg 121.25 КБ Скачано: 198 раз(а)
Ispanec
| sasha0107, Сделай, испытай и нам расскажешь, пожаробезопасен такой колхоз или нет. |
аliеn
| Мелиор писал: | Народ, нужна схема на х-к Indesit DF5180W, чтобы проверить модуль на столе. И сопротивление датчиков.
сдэсь: |
стопыч
| холод SIEMENS KG-37F00/01. Расположение датчика исппарителя??? Расколупал запенку. Вижу левый нижний угол плачки и правый нижний. ни датчика, ни кабеля от него! Где??? Ни стрелок не было никаких. |
стопыч
| нашел. от верха 28 ,от левого края 10. вход в канал. кабель, на конце зеленый баллончик с зеленой замазкой внутри. кабелек заканчивается двумя проводочками в этом баллончике. А самого датчика то нету! ничего кроме зеленой замазки внутри нет! Сгнил? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени суток. Подскажите как заказать уплотнитель для холодильника Индезит. Модель на фото. На сайтах указывают размер 57 на 111, а в ремле 54.5 на 111. И жедательно ссылочку для заказа по РФ.
Garant92
Доброе утро!!! подскажите кто в курсе, длину и диаметр
крыльчатки или как в народе называют, беличье колесо на кондиционер LG ES-H09664DM0
20221212_144931.jpg 65.46 КБ Скачано: 162 раз(а)
Garant92
Пришлось снять и замереть , не хотел, но пришлось делать двойную работу, может кому то пригодится
длина 64 см диаметр 9,5 см  |
Степашка
Всем добра! Ищу модуль на холодильник DAEWOO FR417 MOD192. Если не туда запросил, прошу поправить.
PHOTO-2024-03-23-15-58-11.rar 138.62 КБ Скачано: 103 раз(а)
Garant92, заподняете Профиль....  |
roma48
| Парни. Отдали пару кондеев ЖенералКлимат девятки. Снимал не я. Утверждают, что с фреоном. Как определить, что он не утёк? |
SmartSer
Форумчане приветствую.
в мастерской сломался кондиционер
подскажите пожалуйста с кодами ошибок на сплит Samsung AQ07CMN
после вкллючения, через секунд10 отключается и начинает моргать светодиод Smart Saver, 3й, самый нижний
спасибо заранее |
