engineerdna
Приветствую, холодильник Атлант МХМ-1843, модуль E60B-M1.
Ошибка F7 выскакивает примерно раз в сутки, отключается кнопкой. Компрессор рабочий.
Стандартное решение известно - замена на более новые модели модулей.
Но есть еще в наличии несколько таких же модулей E60B-M1. Выбрали из них один, поставили на холодильник. Проработал пару недель и снова выскочила F7.
Можно ли плату доработать, чтоб исключить эту ошибку? Вижу что сетевое через резисторы заходит в мк по двум ножкам. Но что с этим делать, кто-нибудь подскажет? |
engineerdna
| Подправил. Что отслеживает микроконтроллер при старте компрессора, ток симмистора (непонятно как) или просадку напряжения питания? |
krugliak
| Отслеживает ток через симмистор потребляемый компрессором. Как? Там же видно, через детальку такую черненькую, подключенную к ножке симмистора. |
engineerdna
Речь о резюке в цепи управления симистором? В его обвязке больше ничего нет в этой версии платы.
E60B-M1.jpg 96.5 КБ Скачано: 378 раз(а)
mehanik93
engineerdna, Сетевое напряжение отслеживает микроконтроллер , через делитель на этих резисторах и всё . Если в них обрыв или утечка то по идее будет ошибка F5 . Так что не мешало бы вам их заменить на всякий случай .
При чем тут резистор в управлении симистором ?  |
engineerdna
| F6 - ошибка компрессора хк, F7 - компр мк. На холодильнике переодически выскакивает только ошибка F7. Эта ошибка типовая для модулей E60B-M1, лечилась заменой модуля на те в которых эти ошибки были убраны. Компрессор за года работы скорее всего изза выработки стал труднее/дольше стартовать и модуль видать это видит. Мне непонятно что при этом меряет микроконтроллер для данного компрессора. Ток старта компрессора через управляющий вывод симмистора...не нашел теории на эту тему в инете. Или просадку сетевого напряжения...как по мне звучит странно и тут многое зависит например от сечения проводки. |
mehanik93
| engineerdna, вы процитировали общие ошибки Атлант . Где то была схема подобного модуля , если найду то скину сюда . |
