Холодильник SAMSUNG RB29FERMDSS - управление инвертором.
KENT
Сообщение #1 От 07/04/2018 12:36 цитата
Холодильник: SAMSUNG RB29FERMDSS.
Аналогичные холодильники:
RL48RREIH1/BWT, RL50RUBMG1/BWT, RR35H61507F/WT, R35H6150SS/WT, RR92EESL1/BWT, RZ28H6160SS/WT, RZ70EEMG1/BWT, RZ90EESL1/BWT.
Плата инвертора: INVENTER PBA DA92-00459 A (A146) ISB-LC4_3050 200V-240V.50Hz/60Hz 130623/a
вид снизу: DA41-00814A ISB-LC4 3050 2012.10.04 Rev 1.0
Аналог платы инвертора:
DA92-00459E,
DA92-00155A - Артикул: 4137268
DA92-00157A,
DA41-00814A.
IPM: IGCM04G60HA
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/740789/INFINEON/IGCM04G60HA/1570/4/IGCM04G60HA.html
Микроконтроллер: UPD78F1201
https://efind.ru/offer/UPD78F1201?y=7&x=34&partner=monitor
ШИМ контроллер ИИП: LNK305PN
http://www.triatron.ru/upload/catalog_photo/elements/pdf/040080.pdf
https://sw19.ru/forum/3766
Доработка - регулируемый генератор импульсов (ATTINY13A) для проверки инверторных компрессоров.
https://www.youtube.com/watch?v=4oSb5kEZRvY
Фото генератора:
Микроконтроллер - ATTINY13A.
https://www.youtube.com/watch?v=3UXmz9ES8mk
Цоколевка разъема CN2:
1 = +5V
2 = GND
3 = RPM - управление меандр (Vmax => 730 Гц - ?)
4 = F/R - направление вращения
Вопросы.
1 - Какой формы и амплитуды сигнал управления инвертором (RPM) на 3 контакте CN2
в штатном режиме управления инверторным компресором в холодильнике SAMSUNG - ?
2 - Таймер NE555 раскачает инверторный компрессор через 3 контакт CN2 - ?
http://www.joyta.ru/5654-zapuskaem-shagovyj-dvigatel-pri-pomoshhi-tajmera-ne555/
3 - Есть ли защита от копирования в микроконтроллере UPD78F1201 - ?
4 - Какой программатор считает/прошьёт UPD78F1201 - ?
kaliya das
Сообщение #2 От 21/03/2025 10:35 цитата
Тема актуальная но большинство ссылок уже не работает.
Сообщение #3 От 21/03/2025 11:48 цитата
kaliya das, Род занятий: .......................................................
