холодильник ВИРПУЛ не морозит
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #1 От 13/02/2005 21:22 цитата
Холодильник не морозит, была утечка фриона, но на холодильнике нет не каких бирок о весе фриона, могу вам послать только данные компрессора, помогите уточнить массу фреона на данный компресор, холодильник выпуска 98-ого года.
ASPERA
torino italy
made in italy
termally protected
220-240 50 Hr
syction
NB1118Z
251CA15
ester oil 350CC
R134a
саша и
Сообщение #2 От 13/02/2005 23:53 цитата
Если нет веса фреона, заправляй по факту, до выхода обмерзания из шкафа, на трубке низкого давления, термостат на средней температуре. улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 От 14/02/2005 01:09 цитата
Rubik, тему ты создал не по правилам, нет модели. А если бы модель поискал то и вес узнал бы. На наклейке, слева от овощных ящиков есть и модель и вес фреона указан.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #4 От 14/02/2005 15:24 цитата
Еслиб я нашол модель то обязательно сообщил бы, и тема была бы у меня нормальная, но всё таки спасибо вам ребята, загляну и в ящики для овощей.
Андрёй
Томич
Сообщение #5 От 14/02/2005 18:43 цитата
Заправляешь по давлению всасывания на температуру испарения фреона - 30гр.Ц. Воспользуйся линейкой холодильщика. Если нету линейки я могу сам посмотреть завтра.
valik
Сообщение #6 От 15/02/2005 22:27 цитата
если есть докипатель в морозильной камере ,сделай обмерзание докипателя на половину ,после отключения он должен замерзнуть,или если есть манометр даление газа должно быть около 0 или -0,1 ето соответствует -26 -28гр Ц
Андрёй
Томич
Сообщение #7 От 16/02/2005 08:40 цитата
Температура испарения фреона должна быть на 6 градусов ниже предельной рабочей температуры морозилки. В холодильниках с 4 звездочками настраивать надо на - 30градусов. Для 12 фреона это 0 атмосфер, а для 134а точно не помню, но сегодня посмотрю на линейке холодильшика и сообщу.
Кстати вес фреона от компрессора не зависит, а зависит только от объема трубок или косвенно от рабочего объема холодильника (указывается в рекламных проспектах как объем холодильника)
