Холодильник "Индезит - СА 240", не работает
mumin
mumin
Сообщение #1 От 02/06/2006 20:45 цитата
В хол-ке не работает высокотемпературное отделение.
Я думаю, что не работает перепускной клапан.
Объясните пожалуйста принцип его работы.
Макси
Макси
Сообщение #2 От 03/06/2006 07:39 цитата
А может все-таки газку маловато.
robocop
Сообщение #3 От 03/06/2006 12:36 цитата
Макси, неа,вышел из строя датчик температуры испарителя холодильной камеры,поэтому клапан не переключается в положение "холодилка+морозилка"
Макси
Макси
Сообщение #4 От 04/06/2006 07:20 цитата
robocop, Понятно, я только начинаю по холодам юзать, так что простите если что не так
mumin
mumin
Сообщение #5 От 04/06/2006 16:03 цитата
Прошу прощения, но меня интересуети принцип работы клапана.
Как он работает и что из себя представляет?
Макси
Макси
Сообщение #6 От 04/06/2006 18:36 цитата
mumin,
robocop писал:
А на счет клапана, нужно искать книжку толковую.
mumin
mumin
Сообщение #7 От 04/06/2006 20:06 цитата
Может кто кинет ссылочку толковую?
Буду очень признателен.
martynco
Сообщение #8 От 05/06/2006 07:26 цитата
добрый день!
холодильник двухкомпрессорный
две независимые системы
одна на морозилку другая на охлаждающюю камеру
на сколько я понимаю системы не пересекаются
о каком клапане речь? и где он стоит в запенёнке что ли
компрессор работает или нет(на охлаждающюю камеру)
если работает то скорее утечка
и скорее по обогреву
robocop
Сообщение #9 От 05/06/2006 08:19 цитата
martynco, СА 240-одномоторный холодильник с соленоидным клапаном-отодвинь холодильник поищи вторй компрессор подмигивание ,а заодно и соленоидный клапан
martynco
Сообщение #10 От 05/06/2006 08:39 цитата
извиняюсь лопухнулся
перепутал с С240
