Глючат мозги холодильника BOSH kku 3300/01
Kostya232
Сообщение #1 от 23/03/2007 21:21 цитата
Морозилка температура -18 моргает ( набор температуры ) Компресор постоянно работает ПОМГИТЕ со СХЕМОЙ если у кого есть упс!
serg66
Сообщение #2 от 23/03/2007 22:08 цитата
Схема чего? модуля? Ее вроди нет в природе.
Попробуй выставить температуру любую, ну например -14 и ввести в память(m кнопка), моргать перестало?
сервисЖеня
Сообщение #3 от 23/03/2007 22:14 цитата
а холод есть хоть???
Kostya232
Сообщение #4 от 27/03/2007 00:55 цитата
спасибо за отет.температура соотетстует показаниям индикаторов на панеле но индикатор морозилки продолжает мигать при достижении заданной t. впечатление что набор t не завершен.компресор продолжает работать но t не опускается
Добавлено 27/03/2007 01:56
алекс68
алекс68
Сообщение #5 от 01/04/2007 13:18 цитата
Попробуй заменить Т13
Kostya232
Сообщение #6 от 04/04/2007 21:17 цитата
cпасибо алекс68.похоже дело не в том.t запуска-16 и до -19 примерно проверил недавно градусником т. е. вроде режим. меня смутил горячий горшок я думал что он не выключается, но я ошибался .не сидел я возле него много.однако мигание индикатора не останавливается как будто что t морозилки не набралась,но она в норме.
Григорий М.
Сообщение #7 от 25/04/2007 23:06 цитата
Нажмите на панели "m" мигать перестанет. Успокойтесь, это не баг, а фича - мигание сообщает, мол, температура повышалась, а потом в норму вошла.
Вот здесь: http://forum.master-catalog.ru/viewtopic.php?t=2 подробней описывали для юзера в чем причина мигания. Правда, там холодильник другой немного, но алгоритмы модулей у них схожие.
