Холодильник Bosch KGV2604 перестал автоматически включаться
Гайкин
Сообщение #1 от 24/07/2005 12:40 цитата
Добрый день
Вот возникла проблема с холодильником - морозит нормально, потом отключается и сам больше не включается - температура в морозилке плюсовая, а он не запускается. Если выключить минут на 5 при плюсе в морозилке и включить, компрессор запускается и начинает нормально морозить. При достижении установленной температуры компрессор отключается и история повторяется с начала. Визуальный осмотр морозилки выявил подозрительное место
Что бы это могло быть? Спасибо!
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 от 24/07/2005 14:18 цитата
Воссползуйся поиском
Гайкин
Сообщение #3 от 24/07/2005 14:29 цитата
kolyo писал:
Я искал...
Единственное что нашёл это http://monitor.espec.ws/section7/topic48251.html
Датчик на испарителе?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 24/07/2005 14:33 цитата
Убери плату и ставь обычный термостат-ето самое лучшее.
Гайкин
Сообщение #5 от 24/07/2005 14:42 цитата
Это при моих технических способностях слишком сложная задача. Придется выбрасывать. Если бы компрессор накрылся было-бы хоть не так обидно
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 24/07/2005 15:33 цитата
Здесь схема висела,да убрали-посмотри на monitor-е
http://monitor.espec.ws/section7/topic37537.html
термостат можно подключить на крайних выводов разема платы
ilyanovikov
Сообщение #7 от 12/04/2009 23:58 цитата
проблема в одном из сенсоров температуры, вышел из стоя, нужно замкнуть один из сенсоров перемычкой и холодильник будет прекрасно работать на одном сенсоре, много раз так делал. На новых моделях это делается автоматически!!! подмигивание
