niki123
| после 3х лет безупречной службы перестал работать на обогрев.при включении компрессор срабатывает,вентилятор на внутреннем блоке не входит в работу и почемуто радиатор покрывается инеем.пробовал включать разными пультами,результат тот-же.на охлаждение работает нормально. |
Мелиор
| niki123, тему оформляем как положено |
kalambija
| Какая температура на улице? |
niki123
kalambija
| Похоже на четырех ходовой клапан. Или застрял или не включается правильно. Если на улице очень холодно, то обратите внимание до какой отрицательной температуы можно использовать ваш кондик. Бывает до -5, -10. -15 градусов. |
niki123
| 2kalambija спасибо большое, в выходные попробую добраться до этого клапана. |
