Холодильник Gorenje NRK 67365 отключился.
СергейD
Сообщение #1 От 13/04/2009 15:47 цитата
Ни с того ни с сего выключился Gorenje NRK 67365 и больше не включается. Табло управления на двери не горит, лампы внутри не горят, при подключении к сети никаких шумов и щелчков. Вопрос, может ли выход электронного блока управления как бы полностью "обесточить" холодильник.
Или дело скорей всего в электрике а не в электронике.
Заранее спасибо, с уважением.
андрей2009(0000)
Сообщение #2 От 14/04/2009 22:10 цитата
начни с сетевой розетки далее сетевой шнур,потом пускозащитное реле.если всё работает тогда смотри элекронику
ALEX021
Сообщение #3 От 19/05/2009 23:42 цитата
Извиняюсь, а при чём здесь пускозащитное реле? Если питание приходит на плату управления, то смотреть нужно блок питания платы.
dim.0
Сообщение #4 От 26/03/2010 19:49 цитата
у нас такая же проблема .нужна схема этого холодильника. очень буду благодарен !
AEG
