Slayer
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключается панель управления у данного агрегата. Ко мне попала сначала панель, а потом остальное.
Hansa Model: BOEI68490050 Prod. code: 52701
История (со слов хозяина) такова. Сначала выходили ошибки F05 и F04. Вызвал мастера. Мастер пришел, снял панель управления и ушел. Появился через дня три и сказал что надо менять панель - стоит около 8000р. Оставил всё в разобранном состоянии и больше не появлялся.
Ну а мне деваться некуда - отказаться нельзя. Хочу попробовать выяснить, что же в действительности не работает. Плата блока управления была вся в жиру и в говнах тараканов. Я ее промыл спиртом.
Из недр духовки выходит несколько "шлангов" проводов, но что куда подключать???
Если кто обладает хоть какой-нибудь инфой по этому поводу - буду очень признателен. |
Мелиор
Slayer, в заголовке дописываем суть вопроса. Вроде не новичек  |
Slayer
Slayer
| а где можно почитать/посмотреть по схемотехнике духовок? |
Slayer
тишина как в танке!
Мне хотя-бы узнать - за что отвечает каждая из релюшек (чем управляет). Их там 9 штук. |
Мелиор
Slayer, ну держи
Hansa.rar 845.08 КБ Скачано: 1712 раз(а)
Slayer
Мелиор! Огроменное спасибо!!!!!
А то ....с одной стороны пилят домашние за стоящий и мешающий "ящик", а с другой - родственник своими звонками "- ну чё? ...ну как?" |
Slayer
Мелиор! еще раз огромное спасибо.
Подключил блок, включил, - всё работает и даже вроде правильно.
Тены греют, подсветка работает, кулеры крутятся, температуру показывает. Т.е. на все действия отзывается.
Единственное, в чем я не уверен, так это в подключении контактов ST25, ST22, ST26. К ним идет шнурок с тремя цветами - черный, красный, белый. А так же ST24, ST23. К ним идет шнурок с двумя цветами - синий и белый.
Незнаю правильно или нет подключил. Пробовал ST24, ST23 менять местами - разницы не увидел. Зато если их не подключать - вылазит ошибка F4. Я так понимаю это датчик температуры.
И еще при включении всегда горит контрольная лампочка терморегулятора и на кнопку не реагирует. Это случаем не связано с неверным подключением контактов ST25, ST22, ST26? |
Мелиор
| Slayer писал: |
Единственное, в чем я не уверен, так это в подключении контактов ST25, ST22, ST26. К ним идет шнурок с тремя цветами - черный, красный, белый. |
А что это вообще за разъем GT ?
| Slayer писал: | | А так же ST24, ST23. К ним идет шнурок с двумя цветами - синий и белый. | Думаю нет разницы
| Slayer писал: |
И еще при включении всегда горит контрольная лампочка терморегулятора и на кнопку не реагирует. Это случаем не связано с неверным подключением контактов ST25, ST22, ST26? | Не знаю что это за разъем. Но ST26 лучше не трогать, если это земля |
Slayer
| Мелиор писал: | | А что это вообще за разъем GT ? |
Gххххх Temperature - наверно.... или типа того. Я не в курсе.
А на счет ST26.... - как же его не трогать? ...надо же подключить правильно. |
Мелиор
| ST26, судя по схеме это земля. Можно попробовать вызвонить. Из этих трех проводов какой звонится с корпусом, тот туда и идет. Вообще странно, что на схеме не указаны цвета. Может есть другие какие признаки, если внимательно посмотреть? |
Slayer
Ни с корпусом, ни между собой эти 3 провода не звоняться.
Подключил так...
ST25 - белый
ST22 - красный
ST26 - черный |
Мелиор
| Slayer писал: |
Подключил так...
| Ну значит так тому и быть. Вряд-ли чем-то еще помогу. Остается пользоваться так как есть. А может так и должно быть |
Slayer
| ладно. спасибо еще раз. тему закрываем. |
Серебренников
Помогите!!! на панели загорелось F-1 5- 2! Что это означает? И как с этим бороться? Заранее Спасибо!!  |
| Серебренников, мастера вызывайте. |
Серебренников
Спасибо за прямую подсказку , Но все что это, за фигня! И самое главное Через сутки включил горит уже F-1 5-4!!!! |
