Варочная панель Whirlpool AKT 820BA -не включается
UPIM
UPIM
Сообщение #1 От 20/03/2012 09:48 цитата
нужна схема Варочнай панели Whirlpool AKT 820 BA
не включается вздулся лит c 701 на блоке управления
фото
 Размер файла:  856.93 КБ
 Просмотрено:  684 раз(а)
Сообщение #2 От 20/03/2012 10:33 цитата
UPIM, http://monitor.espec.ws/section36/topic116729.html
UPIM
UPIM
Сообщение #3 От 20/03/2012 14:00 цитата
кондёр 470*50v заменил
можно ли проверить исправность блока без подключения к панели подав на первичку транса 220
нет ли подводных камней в ремонте блока
Сообщение #4 От 20/03/2012 14:39 цитата
До исправления тему убираю...
UPIM
UPIM
Сообщение #5 От 20/03/2012 15:20 цитата
Исправил тему
Мастерюга
Сообщение #6 От 20/03/2012 19:03 цитата
Камни, подводные, подземные могут появится, если нет индикации. При дохлом этом кондере должна быть индикация, но реле срабатывать не будут.
UPIM
UPIM
Сообщение #7 От 20/03/2012 19:40 цитата
кондёр заменил подал 220 без подключения нагрузок пишет er 22
нашлол вот что ;
Er22 кнопка не опознана
при диагностике затребованная кнопка не была в течение определённого времени опознана или обнаружена ошибка аппаратного обеспечения
енто иза отсутсвия нагрузок ?
подключить к панели пока нет возможноти у меня тока блок
Petch
Petch
Сообщение #8 От 20/03/2012 23:05 цитата
типовой эговский модуль. типовая проблема. подключай нагрузку.
UPIM
UPIM
Сообщение #9 От 21/03/2012 14:44 цитата
Вставил на место включил всё "ок"СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 17:55
КАК ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Сообщение #10 От 21/03/2012 15:04 цитата
UPIM, в Правилах все есть...
UPIM
UPIM
Сообщение #11 От 21/03/2012 18:42 цитата
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Ткните носом как закрыть тему
http://monitor.espec.ws/info/faq.html
и тут пишут что надо но как?
Сообщение #12 От 21/03/2012 18:56 цитата
UPIM, из Правил создания тем (ссылка выше):
в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы.
