ZANUSSI ZKT 621LX не включается
abog
Сообщение #1 От 04/06/2014 14:58 цитата
Здравствуйте судари. Проблема! При включении в сеть,нормально мигают все индикаторы. При нажатии кнопы включения на всех индикаторах загорается L. Как снять защиту вычитал ,но! Стоит коснуться любой кнопы или их комбинации-плита выключается.Надо снова нажимать Пуск.
Детали перепроверил.Вижу осциллографом, что выключается процессор, но причину поймать не могу.
Иногда при включении выскакивает 22 ошибка, но простое промывание плат не помогло
Подскажите кто что может!?
Сообщение #2 От 04/06/2014 15:17 цитата
abog, выскажусь насчет модели ... Твой профиль.
alex x
Сообщение #3 От 05/06/2014 01:31 цитата
либо кондёры вздутые, либо силовые релюшки пропаять....
abog
Сообщение #4 От 05/06/2014 12:15 цитата
На шильдике написано: PNC 949 591 553
ZKT 621LX
Typ: PE E20 19
S. no: 52678852 ВСЕ
ЭЛ-литы только в питании 20 и5 вольт. Поменял. Без пользы. Платы пропаивал.
Отчего может выскакивать 22 ошибка?
alex x
Сообщение #5 От 05/06/2014 23:40 цитата
соединение в клемнике хорошо обжато?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 06/06/2014 07:40 цитата
alex x, посоветуй лучше как обычно делаешь сложную технику, т.е. пусть всю електронику в мусор, а на конфорки по выключателю голливудская улыбка
Мастерюга
Сообщение #7 От 06/06/2014 09:20 цитата
abog писал:
Вижу осциллографом, что выключается процессор...
Недобрая ошибка, ох не добрая... И осциллограф больше тебе ничего не скажет...
Здесь принято профиль заполнять равнодушие
meistroisk
Сообщение #8 От 07/06/2014 19:43 цитата
поиграйся с защитой, где то год назад была у меня такая модель, там защиту от детей снимал не так как описано, другими кнопками.
Мастерюга
Сообщение #9 От 08/06/2014 10:43 цитата
meistroisk писал:
поиграйся с защитой...
не получится хммм...
abog писал:
meistroisk
Сообщение #10 От 11/06/2014 14:31 цитата
в моем случае при включении загорались L на всех блинах и любое нажатие кнопок-выключалось. Точно не припомню, но методом тыка нашел, вроде плюс и нижняя правая кнопка
abog
Сообщение #11 От 25/06/2014 15:46 цитата
Отчитываюсь. Спасибо за последнюю подсказку. Стал набирать различные комбинации и вдруг сбросились сначала две конфорки, потом, после нескольких попыток, освободились все. Теперь, правда, в защиту становиться не хочет. Ну да я не очень и настаивал. Еще раз большое спасибо!
meistroisk
Сообщение #12 От 26/06/2014 00:08 цитата
а я как раз нашел у себя в компе сервис мануал, блокировка не по описанию была, так же и заблокировать не так как в описании.
