Варочная поверхность Gorenje EC 2000 P горит ошибка F5
marisabell
Сообщение #1 От 20/09/2015 17:49 цитата
Что означает ошибка F5
Сообщение #2 От 20/09/2015 17:53 цитата
marisabell, : шок
marisabell
Сообщение #3 От 20/09/2015 17:55 цитата
marisabell писал:
Уже неделю не можем пользоваться плитой, сначала была проблема в релле(не нагревался большой тен), поменяли, теперь горит ошибка F5
Сообщение #4 От 20/09/2015 17:59 цитата
marisabell, упс!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 19:29
marisabell, вызовите мастера...
marisabell
Сообщение #5 От 20/09/2015 20:39 цитата
Тогда может подскажите: при включении трех полосной конфорки - включается соседняя, а если включить все конфорки - после некоторого времени идет выключение с перезагрузкой. И в тестовом режиме при тестировании функции T1 (проверка релле) не срабатывает. И после перезагрузки плиты работает три конфорки в нормальном режиме, но после выключения любой из трех конфорок остаются 00 вместо HI, надпись HI появляется через 3-5 секунд, раньше такого не было. Спасибо!
alex x
Сообщение #6 От 21/09/2015 00:18 цитата
проблема не только в реле!....плату не пропаивали?
marisabell
Сообщение #7 От 21/09/2015 09:16 цитата
плату пропаивали, меняли микросхему управления конфорками(uln2004a) была пробита.
Михаил Первый
Сообщение #8 От 21/09/2015 14:03 цитата
Обвязку микры проверил? Могут быть утечки в полупроводниках +омные резюки проверь.
