dmitriymoskvin
Ошибка мигает на правых двух сегментах верхнем и нижнем (поочередно f потом 5)
Проверены 4 датчика, сопротивление всех 105-120 кОм, местами менял результат такой же.
Питание немного с шумами, кондеры все проверил ESRом, Шим FSL136MR заменил на FSDM311 шумы не пропали и все тож самое. Что в ней за проблема? Может какой сброс ошибок сделать нужно? |
Валентиний Чеплодуев
| Если вдруг найдете решение, напишите пожалуйста. |
dmitriymoskvin
аliеn
| dmitriymoskvin писал: | | ...Проверены 4 датчика, сопротивление всех 105-120 кОм, местами менял результат такой же... кондеры все проверил ESRом, Шим FSL136MR заменил на FSDM311... |
смысл этих действий при данной ошибке???
Юрий Гашев
Приветствую
Нашлась причина? |
аliеn
| Юрий Гашев писал: | | Нашлась причина? |
производитель подсказал, смотри выше  |
Юрий Гашев
Ошибка коммутации?
Буду признателен если уточните куда копать.
По такой технике здесь мастеров нет нормальных, приходится разбираться самому.
Сам ремонтирую холод и сма, так навыки есть |
аliеn
| Юрий Гашев писал: | | Буду признателен если уточните куда копать. |
Зачем копать??? Ни к чему такие напряги...
...покуривая сигаретку, или под холодненькое пивко, посмотреть обмен между интерфейсом и силовым... |
Юрий Гашев, "По такой технике здесь мастеров нет нормальных, приходится разбираться самому. " ---  |
Юрий Гашев
Благодарю за ответ
Курить правда не курю, а пить панкреатит не позволяет.
Одно удовольствие Ремонт 😂 |
