Духовой шкаф Gorenje B2000P2, мигает экран, не включается.
GAMMIXXX
Сообщение #1 От 05/05/2023 13:20 цитата
Добрый день!
Попросили посмотреть вышеобозначенный духовой шкаф, мигает подсветка экрана никаких надписей на нем не загорается , на сенсорные кнопки не реагирует.
Проверил напряжения при отключенном блоке управления, +5в и +12в -в норме, при подключении блока управления +5в проседает до 3в. На самой плате управления просадка идет после стабилизатора с 5в на 3,3 в (напряжение проседает до 2в). Вообщем оказалась битая flash M29W800DB70N6 греется очень сильно, я так понял простой заменой ничего не исправить и нужен дамп чтобы её прошить новую, можно где-то найти дамп на неё?
Сообщение #2 От 06/05/2023 17:03 цитата
GAMMIXXX, меняй плату целиком ... смех
Александр 13
Александр 13
Сообщение #3 От 06/05/2023 18:40 цитата
Дай Бог нам Всем таких поломок. Хотя бы штук 10 в день
GAMMIXXX
Сообщение #4 От 09/05/2023 10:34 цитата
Я так понял по существу нечего сказать недовольство, огорчение
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 09/05/2023 10:42 цитата
GAMMIXXX писал:
...можно где-то найти дамп на неё?
проще найти исправный модуль б\у, благо в разбор они идут в основном по силовому...
