Схема Ariston KBT6004, KBT6006, KBT6013. Разработка прошивки
eva360
eva360
Сообщение #1 от 02/12/2024 11:03 цитата
Заканчиваю срисовывание схемы, скоро поделюсь с общественностью результатом.
Внешний вид платы управления E.G.O. (подходит под огромное количество электроплит):
https://monitor.espec.ws/section48/topic320573.html
В этой теме опознаем процессор:
https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337273
Если не опознаем контроллер, напишу прошивку под ATmega16.
Для того, чтобы прошивка получилась качественной, требуется:
1. Видео работы рабочей плиты (время включения и выключения на каждой мощности от 1 до 9.
2. Алгоритм работы защиты от детей.
3. Список кодов ошибок, чтобы свои не выдумывать.
Функции, которые будут реализованы в прошивке:
1. Контроль качества питающих напряжений.
2. Защита от детей.
3. Подзвучка кнопок.
4. Таймер.
5. Часы.
6. Автоматическое выключение через 4 часа.
7. Выключение при кратковременном скачке напряжения.
Что я забыл?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 02/12/2024 22:06 цитата
Голову забыл.
alex x
Сообщение #3 от 02/12/2024 23:08 цитата
завалялось...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 00:24
  IMG_20241202_224052_1.jpg  87.31 КБ  Скачано: 23 раз(а)
  IMG_20241202_224132_1.jpg  105.04 КБ  Скачано: 20 раз(а)
  IMG_20241202_224203_2.jpg  94.12 КБ  Скачано: 18 раз(а)
eva360
eva360
Сообщение #4 от 03/12/2024 09:22 цитата
У кого-то головы и небыло никогда. 3725 сообщений, когда уже количество в качество перейдет?
Продуктивно же люди общаются, но приходят вот такие вот и надо свои 5 копеек вставить.
Alex, именно оно, спасибо! XS418AE, ZS836AD COP87L88RDV - очень похоже на название контроллера, но ничего не нашел.
Схема не дорисована, но все, что надо, уже видно.
  Files.zip  44.27 КБ  Скачано: 16 раз(а)
Сообщение #5 от 03/12/2024 18:31 цитата
COP87L88RDV-XE - 8-Bit CMOS OTP Microcontrollers with 16k or 32k Memory and 8-Channel A/D with Prescaler by NSC
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 18:34
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data/5777485/NSC/COP87L88RDV-XE.html
тут даташит на этот чип
eva360
eva360
Сообщение #6 от 04/12/2024 13:10 цитата
Огромное спасибо!
Вот сколько интересного по нему нашлось:
https://web.archive.org/web/20051101010536/http://www.national.com/appinfo/mcu/
И ассемблер, и программатор Flash (если я правильно понял, для OTP, коим является COP87L88, не подходит), и эмулятор...
Он даже на Али продается за 10$:
https://aliexpress.com/item/1005003657283065.html
Теперь есть 2 проблемы:
1. Нет бесплатного программатора (или я опять не нашел), а спецификации закрытые:
Programming specifications are available ONLY to selected programmer vendors.
2. Не получается достать компилятор C:
https://www.phaedsys.org/principals/bytecraft/bytecraftccop8.html
https://web.archive.org/web/20020804123823/http://www.iar.com/Products/?name=EWCOP8
Может у кого-то в закромах окажется COP8-NSDEV on CDROM?
A fully licensed COP8 Win 32 Development Environment on CD-ROM
https://web.archive.org/web/20050825033110/http://www.national.com/appinfo/mcu/0,3189,686,00.html
Или WCOP8 IDE?
https://web.archive.org/web/20050831110553/http://www.kkd.dk/download.asp
А тут пишут, что программатор можно самому сделать:
https://www.edaboard.com/threads/where-i-can-find-tools-for-programming-the-cop8cbr9.7559/
Сообщение #7 от 04/12/2024 13:20 цитата
eva360, . недовольство, огорчение
eva360
eva360
Сообщение #8 от 06/12/2024 16:54 цитата
Для COP8 OTP есть программатор BP-1400.
Он даже на ebay.com продается, от 100 до 1000$.
Может кто-то подскажет более простой способ запрограммировать COP87L88?
Или поделится софтом от BP-1400?
Сначала отлажу программу на STM32, а потом перенесу на COP8.
Хотя сейчас актуальнее переплыть Тису. Кому по пути, прошу в личку.
Сообщение #9 от 06/12/2024 18:56 цитата
Так на том же ебэе можно спросить продавца есть ли у него диск с софтом,без него этот прогер кусок железа и нафиг не кому не надо.
Если есть то попросить за какие нибудь деньги выслать копию диска.
Скорее всего софт этот распространялся по другим каналам скорее всего закрытым от производителя чипов к разработчику п.о.
Хотя лучше на том же стм реализовать они дешевле,а этих одноразовых можно в процессе отладки и поиска альтернативных способов прошивки мешок загубить.
