аliеn
| wwch писал: | | Самое обидное что шкаф как часы на кухне использовался, в нём даже не приготовили ни разу. |
Что же здесь самого обидного??? Наоборот самое пустяковое: все "потроха" выброси и вставь подходящие недорогие китайские часики. Закупи их оптом с десяток - скидку дадут при покупке и будешь менять после каждого потопа!!!  |
wwch
| аliеn, защиту от будущих заливов уже сделал, надо часики оживить и пускай дальше тикает |
Мелиор
| wwch писал: | | Мелиор, всё настолько плохо что нет прошивок или её залить в проц не получится? | Как думаешь, откуда на форуме у мастеров появляются прошивки? |
eva360
Плиты Ariston KBT 6004, 6006, 6013 и другие, в том числе AEG, где используется плата управления от EGO.
Стоит неизвестный процессор, если поможете его опознать, напишу под него прошивку.
https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337273
Если не опознаем, напишу под ATmega16, но ножки все будут перепутаны.
Фото платы https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=320573
Схема электроплит Ariston KBT6004, KBT6006, KBT6013 https://monitor.espec.ws/section36/topic337281.html
Прошивка будет там же. |
eva360, заполняете Профиль.....  |
pagremuha
Здравствуйте. Сгорел процессор на плате.
Духовой шкаф Candy fcpk626xl.
Продуктовый номер духовки 33701606
Плата v0.7 20130703
Процессор pic16f1939
Код модуля 49035871
Помогите найти прошивку, пожалуйста |
1eg
Дано: Варочная поверхность Тека ir321. При подачи питания на панели управления загорается цифра 3 на левом индикаторе, на таймере два нуля. При попытке "нажать" на сенсорные кнопки - трёхкратный писк. Первоначально панель начала сама включаться и тут же выключаться, проблем с сетевым питанием не было.
Панель управления/сенсор:
Diehl controls 742936-00
Родной партномер 60803087.
Проц - D78F0535 + 24LC32.
Main:
DCN-248
Проц R5F71252V + 24C02WP
Силовая:
HAH-3000AP-1(HAH-6000AP-1)
Родной партномер 60803126
П.С. Запрос по прошивке отменяю, видимо проблема электрическая, сенсор стал очень чувствителен к освещению похоже. Снял стекло и при нажатии кнопки вкл/выкл панель вообще сразу уходит в перезагрузку. Если нажимать на другие кнопки, панель переходит в оповещение об их перекрытии. Если достаточно все это дело затемнить, то поверхность начинает вроде как работать адекватно, значит данные в м/с памяти корректные. Поэтому выкладываю содержимое с сенсора и с мэйна. Хотя там наверное только какие-то переменные хранятся. Высвечивание 3 + 00, это похоже просто отображается версия прошивки проца, на лейбле такая указана.
П.П.С. Видимо при старте дальше отображения версия софта проц не продвигается, если свет попадает на сенсоры. И так и не понял, почему фотодиод кнопки вкл/выкл включен в цепь коллектора транзистора и без всякой связи с базой, т.е. база транзистора и пин МК только через резистор соединены, больше контактов нет, логичней как бы в цепь базы включать, ну да ладно, видимо логика есть, раз 10 лет работало. И почему то на всех светодиодах и фотодиодах разное напряжение. Хотя светодиоды и с общим катодом или анодом, имеют различное подключение второго вывода, кто-то через транзистор, кто-то напрямую к питанию, при этом часть подключается к не стабилизированному напряжению, часть уже после 7805. Опять не понял логики. Фотодиоды подключены одним выводом к мультиплексору, а второй вывод опять у каждого по разному. Короче, какая-то совсем нелогичная для меня схема, но раз работает, логика значит есть, просто недоступная мне.
IR321_main_24C02.zip 171 Байт Скачано: 50 раз(а)
IR321_sensor_24LC32.zip 515 Байт Скачано: 61 раз(а)
ТарасСТ
Варочная панель HANSA BHC36233030 Код продукта 23088 модуль YS7-4405 I07NK / 04 нужна прошивка 24LC08
После скачка напряжения на индикаторах мигает ошибка Е3, на сенсор не реагирует.
Питание +5 и +12 в норме, ничего горелого на плате не нашел.
Считал 24LC08, дамп выкладываю.
hansa BHC36233030 24c08.rar 239 Байт Скачано: 51 раз(а)
ВАД
| ВАД писал: | | День добрый. HANSA BHC60577 Блок управления YS7-4252I10NK Rev 09. Прощу помочь прошивкой 24lc08. Не вкл после замены 4.7 мкф 400в. | Прошивка рабочая! |
ТарасСТ
Добрый день форумчане! помогите с рабочей прошивкой
У кого-нибудь осталась прошивка? |
kos197805
Всем привет. Варочная поверхность Hansa тип: PG4VQ251CFT, модель: BHCI63706, код продукта: 23049
модуль ys7-4252/10nk ver 08
конфорки не включаются
нужна прошивка
свою прилагаю
24c08 неработают реле.rar 273 Байт Скачано: 53 раз(а)
kos197805
заработала  |
wawe
| Всем добра, кто может поделиться прошивкой от Zanussi ZKT663LN, ошибка Е0? |
wawe
| xarlРадиомеханик по образованию, инженерю на заводе, ремонт это вроде хобби... |
wawe, ..  |
wawe
wawe
Кто поделится прошивкой? Или я не прошёл какую то проверку?  |
nrgizer79
Доброго всем!
Духовка Hotpoint-Ariston 7OFK 1039EL PX RU/HA (3772120000).
Проц на индикации в КЗ (SP107158 CFUE ON22A).
Модуль:
Code: 16200247601
FW1: 3.00.00
FW2: 2.00.04
Bitron code: 30411996
В поисках дампа проца. |
Анатолий83
всем привет дайте пожалуйста прошивку на плиту hansa BHC 63505 плата YS7-4252 i10nk rev. 08.
нет управления на релюхи
ДОБАВЛЕНО 15/02/2025 10:40
кто поделится прошивкой ?
24_16_20250215_141330.rar 262 Байт Скачано: 55 раз(а)
