СВЧ Magnit RMO-2901 не работает излучатель
  Список форумов » Микроволновые печи
Akopyanz
Сообщение #1 От 27/05/2010 16:11 цитата
СВЧ Magnit RMO-2901 не происходит нагревание продуктов хотя все режимы в норме. Контактные группы посмотрел , предохранитель большой что идет на магнитрон целый. В микроволновках профан. Сколько должен звониться магнитрон и как его проверить? Подскажите пож. куда лезть. Заранее благодарен...
Akopyanz
Сообщение #2 От 28/05/2010 06:56 цитата
Что-то никто помогать не хочет. Стоит магнетрон M24FB-210A. Звонится коротышем. Отсоединял первичку транса, включал печь. В момент запуска на первичке появляется 230в переменки. Все вроде целое. А магнетрон не работает. Обидно будет если купишь а старый окажется целым. Есть ли какая диагностика магнетрона?
ZyXEL_1985
Сообщение #3 От 28/05/2010 07:38 цитата
Таких тем на этом форуме куча, все ответы на твои вопросы найдутся.
Сообщение #4 От 28/05/2010 09:07 цитата
Akopyanz писал:
Звонится коротышем
Между чем и чем?
Сергей
Сообщение #5 От 28/05/2010 09:11 цитата
Akopyanz, меняй магнетрон и не дури людям голову...
Akopyanz
Сообщение #6 От 28/05/2010 20:18 цитата
Спасибо! Хотя-бы один конкретный ответ. А то я думал что мне дурят голову своими ответами. Ведь обращаешься за помощью. Профан в СВЧ а в электронике разбираюсь неплохо. Побежал за магнетроном.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 28/05/2010 20:25 цитата
Akopyanz писал:
почитай и не хвастай.
Akopyanz
Сообщение #8 От 29/05/2010 05:09 цитата
Товарищ Осциллограф а почитай - это уважать или почитать сообщение?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 29/05/2010 07:51 цитата
http://archive.espec.ws/section5/file14933.html
dimasgen
Сообщение #10 От 09/06/2010 16:35 цитата
Вот сбили с толку молодого товарища! Он скорее всего имел ввиду, что клеммы звонятся коротко (накал). Вряд ли он прозвонил от клеммы до корпуса. Сейчас купит магнетрон, почем зря...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 17:39
Можешь проверить работу ВВ БП, сними клемму с магнетрона, возьми отвертку с хорошей изоляцией и сам держась за изоляцию, аккуратно поднеси кончик отвертки к клемме, если будут проскакивать маленькие
искорки, то вся цепь до магнетрона цела. Только делай подобную проверку ОЧЕНЬ осторожно, т.к. напряжение опасное для жизни!
Но есть один нюанс, при этом может быть обрыв накальной обмотки трансформатора (или плохой контакт в клемме) Прозвони клемму магнетрона, она должна звониться тоже коротко.
Другие темы раздела Микроволновые печи
