СВЧ LG МВ-4343С есть ли замена для тр-ра 6170W1G010H
  Список форумов » Микроволновые печи
QQsh
QQsh
Сообщение #21 от 16/12/2010 20:27 цитата
vosremont писал:
После впайки транса паралельно первички впаяй варистор.
Нашёл несколько варисторов!
Какой лучше впаять? (по порядку как на картинке)
1) TVR 072/1*
2) TVR 10471
3) TVR 20472*
4) INR 140471
Варианты варисторов (самый большой размером с 1РУБЛЬ)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #22 от 16/12/2010 21:28 цитата
QQsh, ГЫ, да уж.
Давай логически рассудим, №1 рассчитан на превышение более чем 150 вольт, № 2 рассчитан на превышение более чем 300 вольт, № 3 рассчитан на превышение более чем 300 вольт, №4 ??????
Ну и как?
intact
Сообщение #23 от 17/12/2010 00:31 цитата
Первые две цифры - диаметр в мм.
QQsh писал:
1) TVR 072/1*
2) TVR 10471
3) TVR 20472*
4) INR 140471
На третьем написано не TVR 20472* - (4700В), а TVR 2071* - 470В
Четвертый варистор не INR 140471, а INR 14D471
Подойдет любой из трех последних - 470В для сети AC 240V
QQsh
QQsh
Сообщение #24 от 19/12/2010 16:51 цитата
C1-65A писал:
QQsh, ГЫ, да уж.
Ну и как?
Да никак!
Я ж написал в подписи, что с теорией и со временем очень туго! Поэтому здесь и спрашиваю. Основные данные я конечно же посмотрел в нете, но т.к. я не спец, решил задать вопрос специалистам. Таким докам как Вы и основной круг форумчан, думаю не трудно мне ответить не влезая в справочники и т.д. Дать совет, какой лучше при прочих равных условиях...........
intact - спасибо большое за простой и доходчивый ответ!
Если нет разницы в качестве, поставлю тот из трёх, который лучше подойдёт по ногам.
Наконец то закончу с печкой, завинчу крышку как положено и начну пользоваться.
Спасибо всем за ответы!
ANDREEY
Сообщение #25 от 29/12/2010 08:23 цитата
попробуи перебрать трансформаторы в таких случаях, если не будет под рукои ни какого. Береш траен подходящии по размеру первички, и разбираеш его. Сгоревшего транса первички удаляеш первичку полностию чтоб остался один каркас вторички, а сдругого транса ноборот удаляееш вторичку (если она только не подходит по напряжению сгоревшего транса) и соединяеш их вместе подгоняеш их и собираеш
intact
Сообщение #26 от 29/12/2010 12:41 цитата
ANDREEY писал:
ANDREEY, попробуй чесать правой рукой левое ухо.
ANDREEY писал:
Это-то зачем? Кому она мешает?
Больше того, если в неисправном трансформаторе нет короткозамкнутых витков - можно оставить и сгоревшую первичную.
scuns2
Сообщение #27 от 29/12/2010 14:36 цитата
a hto v uas netv trans s china mama radio na 12 v 2 stab lm 7005 ta lm 7012 ot odnoi obmotki i super use ok na prosesor 5v na rele 12 ho tut gadat
Сообщение #28 от 29/12/2010 14:49 цитата
scuns2, личка.
ret-u
ret-u
Сообщение #29 от 29/12/2010 19:54 цитата
трансформаторы для СВЧ печей ТуТА>>>
6170W1G010H
C1-65A
C1-65A
Сообщение #30 от 30/12/2010 00:25 цитата
ret-u, понимая процесс, нет смысла мучить "черный" проход, но есть для этих целей "Торговый зал" - http://monitor.espec.ws/section12/
Сообщение #31 от 30/12/2010 00:32 цитата
C1-65A, товарисчу все объяснено.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #32 от 30/12/2010 00:46 цитата
xarl, подумаешь, пукнул, так для пользы, вроде как. или как?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #33 от 30/12/2010 10:10 цитата
ret-u,
Силовые с разборок ?
Volt221
Сообщение #34 от 16/02/2011 00:21 цитата
вопрос, а характеристики у них одинаковые или нет 6170W1G010H и 6170W1G021K?
nazar1972
Сообщение #35 от 18/11/2011 19:17 цитата
QQsh писал:
Правда на этом трансформаторе тоже бый метрвый термопредохранитель, пришлось его закоротить(Рис2).
Чтобы не расковыривать транс, достаточно закоротить ноги 1 и 3 на плате.
  Трансформатор для СВЧ LG 6170W1G010H.jpg  72.16 КБ  Скачано: 1715 раз(а)
Сообщение #36 от 18/11/2011 19:21 цитата
nazar1972, надо не коротить, а установить новый термопред.
nazar1972
Сообщение #37 от 18/11/2011 19:38 цитата
Вот только терзают меня сомнения: термопредохранитель вмонтирован в транс для контроля т-ры обмотки или он перегорает от собственной т-ры?
Прошу предложить конкретные характеристики.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #38 от 18/11/2011 19:51 цитата
nazar1972,
Что ты имеешь в виду? Что термофузы греются сами по себе?
Сообщение #39 от 18/11/2011 19:59 цитата
nazar1972 писал:
Найди и посмотри.
ret-u
ret-u
Сообщение #40 от 18/11/2011 20:02 цитата
nazar1972 писал:
nazar1972 - не парься с тех характеристиками, ставь новый термопред. под низ обмотки и все (можешь изолентой подтянуть ближе к обмотке).
Другие темы раздела Микроволновые печи
