не работает микроволновка Marshall mw7254-csd
  Список форумов » Микроволновые печи
Daemon84
Сообщение #1 От 23/02/2009 17:06 цитата
Во время работы вернулась микроволновка. Проверил предохранитель Сдохший. Заменил на новый сдох тоже...
Проверил трансформатор питания цепей управления живой. Силовой трансформатор тоже цел. В чем может быть причина.... помогите...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 23/02/2009 17:33 цитата
Daemon84 писал:
Это как?
Daemon84 писал:
Какой предохранитель? Там их два, как минимум, а то и три
Daemon84 писал:
Каким образом проводилась проверка?
Что еще проверялось? Микрики?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 23/02/2009 20:36 цитата
Daemon84, колись, слушаем!
Daemon84
Сообщение #4 От 24/02/2009 10:40 цитата
Предохранитель на входе дохнет и все тут. Тестер на кз в витках показывает, что трансформаторы живые... Факт в том, что горит предохранитель в момент включения. Есть подозрение на схему управление.
Сергей
Сообщение #5 От 24/02/2009 11:51 цитата
Daemon84, предохранитель на сколько Ампер дохнет? И сколько их там один или два? Дохнет при включении в розетку или при старте?
Проверять в первую очередь микровыключатели двери, варистор на плате управления (если таковой имеется) и высоковольтный транс (если предохранитель выбивает в первую секунду при старте)...
Daemon84
Сообщение #6 От 25/02/2009 09:37 цитата
Предохранитель на 10 ампер. Дохнет при включении в сеть. Провода питания после платы фильтра идущие через термо реле при проверке тестером дают нулевое сопротивление. При открывании дверцы сопротивление повышается до 7,5 килоом. Термореле целое. Проверял три раза. На корпус ни один из питающих проводом не замыкает.
Сергей
Сообщение #7 От 25/02/2009 11:22 цитата
Daemon84, проверяй или меняй микровыключатели блокировок двери, а также смотри, не сломаны ли рога двери...
Daemon84
Сообщение #8 От 25/02/2009 11:45 цитата
Спасибо. Нашел источник проблем.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 25/02/2009 12:28 цитата
Daemon84, нашел, так отпиши в чем была проблема
dn77
Сообщение #10 От 10/08/2010 13:05 цитата
Почти та же проблема. Предохранитель горит в момент открывания дверцы. Причем закономерности нет. Одно время часто - один раз на 100 открываний, это в среднем, может несколько раз на день глюкануть, а может неделю без проблем. Потом пару лет проработала опять нормально. Сейчас проблема вернулась. Одновременно с выгранием предохранителя выбивает вводной автомат на 16ампер.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 10/08/2010 16:38 цитата
dn77, правила почитай - http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html и микрик поменяй.
dn77
Сообщение #12 От 16/03/2011 08:44 цитата
Спасибо! Замена микрика решила проблему.
Другие темы раздела Микроволновые печи
