микроволновка PANASONIC NN-GS595A инверт.,откл.! через 23сек
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
intact
Сообщение #41 от 25/02/2011 21:03 цитата
DiIvPa писал:
Конечно, будь у меня возможность тупо менять блоки (а ещё что-то делают в мастерских ? Метод тыка рулит. Хоть, конечно, не везде и не все, но как узнать ?)
В разных мастерских делают по-разному.
DiIvPa
Сообщение #42 от 26/02/2011 09:11 цитата
to xarl: Прошу совета у тех, общение с кем не дало бы отрицательного опыта, так как надеюсь, что тем в инете поделиться, я думаю, нечем. Да и вряд ли они стремятся повышать квалификацию общаясь с коллегами в инете.
to intact: Дико извиняюсь, но я думал, что я сразу оговорился. В мире все сбалансировано и на - есть всегда +. Но +-ов меньше, так как для движения в положительную сторону надо трудиться, а в минус катиться легко, без всяких усилий. Пока так.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 09:14
Кстати, а можно снять блок инвертора, например, и принести в мастерскую для диагностики (тащить всю печь все же проблемно). Ну и магнетрон тоже.
intact
Сообщение #43 от 26/02/2011 10:57 цитата
DiIvPa писал:
-- Ну розумный! Aж страшно!
DiIvPa писал:
Всё можно. Пока так.
Darwol
Сообщение #44 от 26/03/2011 19:27 цитата
Вставлю свои 5 копеек: Бошевские инверторные печи вырубаются через 22-23 сек при неисправности магнетрона. Отключение через 2-3 сек--либо блок микропереключателей, либо силовой модуль с релюхами (длинный) по гарантии лучше заменить и то и другое вместе. Но также может отключаться через 3-5 сек при неисправности инвертора.
intact
Сообщение #45 от 26/03/2011 19:49 цитата
Darwol писал:
Вставлю свою копейку. Через 23 сек. отключаются все инверторные боше-панасовские и прочие печи и не только при неисправности магнетрона, но и с исправным.
"Отключение через 2-3 сек--либо блок микропереключателей, либо силовой модуль с релюхами (длинный)" - ещё много можно дописать разных либо-либо.
Darwol писал:
По гарантии можно менять сразу всё, даже саму печь.
Darwol
Сообщение #46 от 26/03/2011 22:20 цитата
intact писал:
в 80% случаев это оказывается именно магнетрон. А по поводу блока микропереключателей и силового модуля--так то официальное ТС Боша: мол, лучше меняйте оба. Я не являюсь судом в последней инстанции и просто указал на характерные места, куда надо бы смотреть в первую очередь при озвученных периодах отключения.
intact
Сообщение #47 от 26/03/2011 23:39 цитата
Darwol писал:
Теперь буду знать, что если где-то "сгорело" - надо что-то менять.
Darwol
Сообщение #48 от 27/03/2011 10:55 цитата
Я видимо просто еще не дорос до уровня, когда технику можно диагностировать и ремонтировать одним взглядом: без анализа симптомов и замены з\ч
intact
Сообщение #49 от 27/03/2011 14:44 цитата
Darwol писал:
Но, уже дорос до замены блоков после подсказок и оглядки на "официальное ТС Боша".
paul-th
Сообщение #50 от 31/03/2011 15:53 цитата
Уважаемые. помогите со схемкой на инвертор или хотя бы название микросхемы драйвкра инвертора. Инвертор не запускается, даже попыток нет.
intact
Сообщение #51 от 31/03/2011 19:37 цитата
paul-th писал:
А его питание есть?
paul-th
Сообщение #52 от 01/04/2011 16:57 цитата
Питание есть, импульсы с платы управления на оптроне платы инвертора есть на входе и выходе, приходят на 2 ногу микросхемы драйвера. Даташита по цифрам что на микросхеме написаны не нашел.
scuns2
Сообщение #53 от 01/04/2011 17:58 цитата
ну зачем клиенту гемморой с инвертором ? причем схемка даташиты мозги нужны опыт и самое главно комплектуещие на любые свч . отнеси в мастерскую ребята зделают ты вознаградиш их труд и узнаеш сколько стоит их работа и знания .
paul-th
Сообщение #54 от 02/04/2011 17:33 цитата
Мне не нужны Ваши рассуждения что и как делать и куда пойти, я просил помочь с даташитом на драйвер инвертора мекросхема 34 ноги., не можете помочь дак так и скажите, а не клюйте мне мозги.
scuns2
Сообщение #55 от 13/04/2011 20:19 цитата
схемы инверторов есть принцып работы одинаковый у всех . у вса хоть магнетрон есть такой марки чтоб подкинуть ? для ремонта такого класа печей нужно иметь зип чтоб упростить себе работу и секономить время. если ты не зделаеш ее за 1 день клиент психонет заберет и отнесет мастеру .
intact
Сообщение #56 от 13/04/2011 20:47 цитата
paul-th писал:
С этим сюда: Список форумов » Даташиты. >> Редкие даташиты
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #57 от 08/06/2011 15:52 цитата
1st-pilot писал:
какие два транзистора поменять нужно?
смех смех смех А там их 20?
scuns2
Сообщение #58 от 09/06/2011 19:03 цитата
браво!
Другие темы раздела Микроволновые печи
