Rainford RMW-250DG не работает вентилятор (РЕШЕНО)
  Список форумов » Микроволновые печи
zubr
zubr
Сообщение #1 От 14/09/2011 10:45 цитата
Здравствуйте!
Эта печь пришла с ужасно засаленными платами и не включалась. Платы промыл, кнопки заменил, стала включаться, греет, но не работает двигатель тарелки и вентилятор. 220В не подается. Долго лазил по проводам - никак не могу понять, откуда оно должно приходить. Ребята, если у кого есть схема, бросьте, пож-та.
stoves
stoves
Сообщение #2 От 14/09/2011 21:10 цитата
zubr писал:
Не видно реле?
zubr писал:
Схемы здесь http://monitor.espec.ws/section9/
shov244
Сообщение #3 От 15/09/2011 01:09 цитата
zubr , схему можешь долго искать , а совет stoves правильный дает . Для лучшего лазанья по проводам советую разлохматить жгут , но не забыв потом увязать . подмигивание
zubr
zubr
Сообщение #4 От 16/09/2011 17:00 цитата
Там я схему уже искал - нет ее там. Вообще, не пойму никак, как должны включаться движок тарелки и вентилятор магнетрона. Они сидят параллельно. На плате с реле есть три клеммы с подсоединенными проводами и подписи под ними: COM; OUT1; OUT2. так черный провод, который обычно общий, подключен к выходу2. Может кто-то передо мной отсоединял провода, а потом перепутал? Тогда я долго копаться буду.
stoves
stoves
Сообщение #5 От 16/09/2011 22:18 цитата
zubr писал:
Что не так? Хочется последовательно?
zubr писал:
Инженер-электронщик не может разобраться с тремя проводами и понять где обрыв цепи питания двигателей?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 16/09/2011 22:31 цитата
Инженер - это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает. М.Хацернов. улыбка
Сообщение #7 От 16/09/2011 23:12 цитата
Kaskad11, не согласен. Вообще тема никчемная, за это время можно было распотрошить всю проводку, если прибор не помощник...
shov244
Сообщение #8 От 16/09/2011 23:33 цитата
xarl писал:
Торопиться с выводами не надо ...
xarl писал:
Может у него проблема с управлением ... вот и запутался .
zubr писал:
И должны включаться маленьким реле .
Сообщение #9 От 16/09/2011 23:44 цитата
shov244 писал:
Я разве поспешил? Два дня это продолжается...
zubr
zubr
Сообщение #10 От 17/09/2011 11:08 цитата
Мужики, если вы думаете, что я два дня мучительно ищу эту неисправность, то вы ошибаетесь. Я просто обратился с надеждой, что у кого-то есть схема, чтобы ускорить ремонт - других аппаратов хватает. А что касается результатов, то вчера я плотно с ней позанимался, тупо проверил все реле, и оказалось, что на основной плате неисправны 2 реле - обрыв катушек. Непонятно, как такое могло произойти с
ДОБАВЛЕНО 17/09/2011 10:11
герметичными релюхами, но это факт. Из-за этого я и не стал сразу проверять реле. Все, проблема решена. Спасибо за помощь.
Другие темы раздела Микроволновые печи
