shan907
| такой вопрос- как сильно должна гретЬся передняя часть магнЕтрона сО стороны колпАчка? Проблема в том зпт что передняя часть сильно греется. выгорает даже краска между магнЕтроном и слюдой. КолпачОк в отличном состоянии, слюда тоже. Клиент жалуется на запах гари. |
stoves
| shan907 писал: | | такой вопрос- как сильно должна грется передняя часть магнитрона с стороны колпочка? |
Сильно.
Печь греет? |
shan907
| да греет, всё отлично работает. Но по словам клиента воняет, а по моим словам даже слышно треск краски от перегрева. |
stoves
shan907
Нет конечно, я не совсем чайник в микроволновках но такого ещё не встречал. |
Мелиор
| shan907, где модель в заголовке? |
stoves
Определение мощности излучения магнетрона:
Измеряется начальная температура пол-литра воды и греется в течение 70 секунд на режиме максимум.
Затем вода перемешивается и меряется вторая температура.
По разнице температур определяем мощность Вт:
18 - 750
19 - 800
20 - 850
21 - 900
22 - 950
23 - 1000 |
shan907
Я не знаю модель, печь в мастерской а я дома. Не пенай.....
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 13 Июнь 2011, 23:08
Я понял и что это даст после замеров? |
stoves
| Будет видно сколько идёт в камеру и в каком состоянии магнетрон. |
shan907
| Допустим если мощность меньше положенного, что делать? |
stoves
| Менять магнетрон или терпеть и нюхать краску. Пока она или он сгорит. |
shan907
shov244
| stoves писал: | | Пока она или он сгорит. |
Второе произойдет быстрее , так что наслаждаться
долго не придется .
shan907 , меняй магнетрон . |
shan907
| Вобщем не чего я не мерял. просто поменял магнитрон и всё. Не трищит и не ваняет. Как я раньше говорил "треск краски", так вот это был треск не краски, а в самом магнетроне трещало. |
dspp
stoves,
Вы не указали какая должна быть температура воды ?
от какой нужно отталкиваться? |
Kaskad11
| Не от температуры а от разности температур. Читай пост внимательней. |
stoves
| dspp писал: | | от какой нужно отталкиваться? |
Уж какая вода есть. Водопроводной или комнатной температуры. |
dspp
у меня почти 30 градусов разница получилась
магнетрон 2м214 поставил вместо 218
это норма? |
stoves
| dspp писал: | у меня почти 30 градусов разница получилась
это норма? |
Нормально, Григорий! Отлично, Константин!
dspp
stoves,
спасибо за интересную информацию,не знал об этом.
я предполагал ,что они мощность петлей меряют... |
