Bosch HBN 884750 СВЧ рычит но греет - как убрать шум?
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 25/12/2011 12:33 цитата
allosa, тему пока оставить?
allosa
Сообщение #22 От 02/01/2012 12:44 цитата
решено, отдал транс в другую мастерскую, взяли 150 руб. за клей
подключали у себя, сказали что у них не гудит, скорее всего ослабились болты крепления трансформатора к корпусу - на всякий случай пролачили
сейчас работает тихо, когда включил подумал что совсем не работает - так тихо включался.
итого 250руб. = 100 руб диагностика, и +150 руб лак или клей
Var87
Сообщение #23 От 02/01/2012 21:50 цитата
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Возможные варианты:
в трансформаторе - межвитковое замыкание- решение подать на ВВ обмотку 210В тогда на низковольтных оботках: "накал магнетрона"-0,3в или0,6(в зависимости от модели). "Сеть 220"- 22В. Если эти напряжения ниже,то скорее всего имеются короткозамкнутые витки,кроме того будет скорее всего перегрев,запах и проч.
На кондесаторе сидит один или два диода(один из них может шунтировать кондесатор, во многих схемах его нет)второй одним выводом сидит на корпусе.Если отключив их от цепи (в моем случае шунтировавший конденсатор диод) вы обнаружите что хотябы один из них прозванивается в обох направлениях,значит причина в нем.
Магнетрон неисправен(прогорел металлический колпачек)
отключить клемник от магнетрона (НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕМ 2100В) принять меры чтобы не замкнуть ничего, и не почувствовать на себе эти самые 2100 В.Если гул пропал то причина в магнетроне.
конденсатор необходимо тоже проверить(внутри вмонтирован гасящий резистор) его сопротивление с гасящим резистором должно быть больше 100кОм по крайней мере.(РАЗРЯДИ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕД ЛЮБЫМИ МАНИПУЛЯЦИЯМИ!!!)
ОООЧЕНЬ советую людям не знакомым с электричеством не лезть в серьезный ремонт бытовой техники.Жизнь дороже. улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 22:53
Отключать клемник магнетрона,и другие операции, при выключенной из сети печи!!!
Сообщение #24 От 03/01/2012 10:44 цитата
Var87, многие утверждения спорны... бяка
intact
Сообщение #25 От 03/01/2012 11:35 цитата
xarl писал:
Точнее сказать - ложные.
Var87 писал:
Нет нужды чесать правое ухо левой ногой.
При штатном включении и замкнутых витках будет тебе и запах, и шелестящий звук и огонь.
Var87 писал:
Для проверки конденсатора и диодов нет необходимости отключать их.
Var87 писал:
Такой магнетрон прекрасно работает и трансформатору не досаждает. Исключение потеря вакуума.
Var87 писал:
Точно 2100? Учись студент! Выучишь пиши.
Var87 писал:
Гасящий что? Нет там "гасящего". Сопротивление разряжающего конденсатор резистора - минимум несколько МОм, обычно 10.
Var87 писал:
Спаситель ты наш!
Мой руки перед едой, чисти зубы, не ешь на ночь и больше не пиши такие советы.
Var87 писал:
Тогда для кого твои "открытия"? Для кого, как не для начинающих, твоё пособие неправильного ремонта?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #26 От 03/01/2012 21:51 цитата
Вам мегомастер советы дает,а Вы... эх! я бы вопросы еще какие нить позадавал бы, ПЕтросян отдыхал бы. улыбка
Var87
Сообщение #27 От 07/01/2012 11:55 цитата
тут Тролятиной жареной пахнет! браво!
ksk
ksk
Сообщение #28 От 07/01/2012 12:48 цитата
Var87 писал:
браво!
и все-таки, прежде чем подавать заявку на изобретение, не худо бы сначала определить наскока оно ново...
одно бесспороно - читать не мОгем, токма писАть!!!
PS...чувствуешь себя дураком - значит поумнел!!!!
Другие темы раздела Микроволновые печи
