Сергей Иванюк
Здравствуйте.
СВЧ со слов хозяина не работает вообще.
На практике работает, (пока) но сильно греется керамический элемент с надписью 15W 15ом. (За минуту работы более 100градусов.) Один конец от этого елемента идет через дверной выключатель на первичку, транса, а второй на блок управления, мощностью и временем работы СВЧ
Как не странно тестер показывает, что этот елемент в обрыве. (не звонится)
Подсобите советом. |
quip
| Сергей Иванюк, чудес не бывает, если греется -звонится должен. |
Сергей Иванюк
quip,
Согласен. Сейчас попробую старым тестером. Но всетаки почему так сильно. Транс в норме. (чуть теплый)
quip
| elgen писал: | | Ваши посты в любом разделе буду сопровождать надписью учетная запись участника quip заведена на форуме в нарушение действующих правил . данный участник является психически неуравновешенным. все его сообщения просьба воспринимать с учетом этого. |
Сергей Иванюк
quip,
Спасибо сейчас попробую посмотреть. Интересная деталь: Если одну ногу отсоиденить показывает обрыв, подсоединить -- 120ом.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 22:43
quip,
Действительно есть реле.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 23:22
Все работает. Просто погорели контакты реле. Подчистил и чуть подогнул планку.
Спасибо. Все просто (если знать) Тема закрыта |
Сергей
Сергей Иванюк, этот резак сгорает в двух случаях
1) Как сказал quip, если обрыв катушки реле (или подгорели его контакты)
2) Если сгорел маленький 1.6 Ампера предохранитель из-за микриков (в этой модели лучше поменять все три) |
quip
| Сергей Иванюк, реле все же лучше заменить. Ток там приличный. |
Сергей Иванюк
Ребята здравствуйте. СВЧ отдал утром. А все ваши предложения, замечания, советы только сейчас.
Заказчик, при получении претензий не имел.. Год гарантии. Так, что если будут проблемы к этой теме вернемся.
quip, Возможен вариант. У меня напряжение в норме. 220-235. Я подключен к щвейной фабрике, а там мощные трансформаторы.
Оказалось, реле включается, но из-за подгоревших контактов резистор не шунтировался.
Еще раз спасибо всем за моральную и техническую поддержку. Удачи всем. |
gamletjlo
Здравствуйте, кто-нибудь может посоветовать интернет-магазин, где этот резистор ( 15ом 15вт ), а также реле chp11-a240s можно приобрести?
(первый сгорел, второе не прозванивается) |
rr&rr
| Для такой мелочевки интернет-магазин.Прозвонись по ближайшим мастерам в объявах,найдешь 100%. |
intact
| gamletjlo писал: | | Здравствуйте, кто-нибудь может посоветовать интернет-магазин, |
Тебе нужна нянька? Предпочитаешь озадачивать других? Не умеешь искать или у тебя нет Интернета?
Торговый зал http://monitor.espec.ws/section12/ |
intact, в глухой деревне он живет...  |
gamletjlo
rr&rr, спасибо за совет, но у мастеров такого нет. А в сервисном центре не продадут.
Резистор достать много проще, с реле хуже дело обстоит... |
| gamletjlo, хочешь контакт дам? |
