Егор12
Всем привет! Прошу помощи в определении напряжения вторичных обмоток силового трансформатора модуля управления. По перепаду сгорела первичная и вторичная обмотки. Трансформатор - 6010W2P044K. / DONG NAM ELECT. DN - 03.12.05
vosremont
| В этих трансах стоят термики на первичке, они как правило и горят. Снимаешь зашитную пленку и термик на короткую. Для безопасности в параллель первички варистор. |
| Егор12 писал: | | По перепаду сгорела первичная и вторичная обмотки. Трансформатор - 6170W1G015K. | - не верю!
Данные на трансы "лыжных свечек" есть свободно в Гугле ...  |
Егор12
| vosremont писал: | | В этих трансах стоят термики на первичке, они как правило и горят. Снимаешь зашитную пленку и термик на короткую. Для безопасности в параллель первички варистор. |
нет там предохранителя, если только под обмоткой находится, но это не спасает., сгорела и вторичная, с отводом от середины которая.
| KRAB писал: | не верю!
ну, видимо правильно не веришь .., извиняюсь, трансформатор 6010W2P044K, но в ни в гугле, ни в яндексе не нашёл абсолютно ничего, лишь одна сомнительная ссылка на мануал, с отправлением для получения трёх смс - ну я же не совсем дурачок . |
Егор12, 2х12; 7,5.
| Егор писал: | | сгорела и вторичная |
В уголь сгорела, обрыв или как? |
makeym
вот твой блок
Схему удалил Мелиор |
Егор12
| xarl писал: |
первичная вздулась, лак поплыл, один отвод вторичной "каплей" отгорел
| makeym писал: | | вот твой блок |
в общих чертах понятно , смущает то, что на моём блоке имеется ещё средний отвод от вторичной, на схеме его не вижу  |
vosremont
| Егор12 Думаю будет проще заменить |
Егор12
| vosremont писал: | | Егор12 Думаю будет проще заменить |
боюсь будет найти проблематично, пока нашёл только вот такой, всего то 395 руб., на вид - точно такой же, но оконцовка наименования отличается, подойдёт - нет ли...
ILNAR85
| 6010W2P044K у LG на складе есть и стоит всего 75 руб.(без НДС и накруток). А 6010W2P014H применяется в других моделях. |
vosremont
| Егор12 Я ставил, проблем не возникало. Выходные напряжения в пределах нормы. |
Егор12
| vosremont писал: | | Егор12 Я ставил, проблем не возникало. Выходные напряжения в пределах нормы. |
vosremont, вот спасибо за инфу ., сегодня обежал всех занимающихся, все говорят -"на эту лыжу, конечно есть!", и дают с четыремя отводами по вторичке , видимо они самые распространённые, не знаю... я то свч не занимаюсь, так, прицепом головняк себе словил ., заказываю тогда, пусть ждут, что то мотать настроение пропало., тему пока не буду отмечать, поставлю - отпишусь. |
Егор12
Подлетел заказанный трансформатор, впаял, поставил - дисплей практически не видно, еле светится. Ну, вообщем то и понятно, вместо должных 7,5V при замере обнаружил 2,5V.
vosremont, не знаю каковы у тебя "пределы нормы", но в пределы данного БП это не укладывается., если это ты так пошутил, то шутка не очень удачна . Пришлось подмотать пару метров, добился 5,2V. Сложность в том, что намотано было уже в притык к магнитопроводу, продавливал аккуратно иголкой и просовывал провод. Тем не менее, всё же добился нормальной яркости дисплея, хотя клиент был согласен и на первый вариант, говорит - "главное функции все выполняет, знаю всё на ощупь"
Вообщем, при необходимости, не значительно доработав можно воткнуть и этот транс., его хар-ки: 2х12; 2,5.
xarl, спасибо за достоверную инфу, всем отозвавшимся спасибо, тему отмечаю как решённую.
| vosremont писал: | | Егор12 Если я правильно понял, то ты поставил 6010W2P014H. |
да
| vosremont писал: | | Егор12 И еще вопрос - как производились замеры напряжения на трансе отдельно или в схеме под нагрузкой? |
конечно же без нагрузки, иначе чего бы я тут хар-ки приводил бы..,
да и потом, если так просадить 7,5 - это какой нагрузка то должна быть, к.з. что ле ? |
vosremont
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 23:23
vladimir3039
| родного транса не нашел,установил VDB4109 с небольшим подгибанием выводов,работает отлично. |
