TRIPLEX
На СВЧ Elenberg MG-2550D заменил В\В трансформатор на SHV-EURO1-1, родной GAL-900E-4
Магнетрон Galanz M24FB-610A
Через 2-3 минуты магнетрон в районе магнитов горячий, палец обжигает и крышка корпуса СВЧ нагревается не плохо.
Вот нагрев то мне и не нравится. SHV-EURO вроде мощней GAL-900E. Или это рабочая температура у Galanz такая?
И почему-то нет слюды. Владелец говорит её и не было сразу  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
TRIPLEX, | Цитата: | | заменил В\В трансформатор на SHV-EURO1-1, родной GAL-900E-4 |
А выходное напряжение такое же? |
TRIPLEX
у SHV-EURO1-1 2330V
а на GAL-900E-4 неизвестно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| TRIPLEX, по габаритной мощности совпадают? |
shov244
| TRIPLEX писал: | у SHV-EURO1-1 2330V
а на GAL-900E-4 неизвестно | Могу предположить , что на нем 2335V ...
| viktor_ramb писал: | | по габаритной мощности совпадают? | Тоже есть вопрос . По цвету изоляции провода совпадение имеется ?
| TRIPLEX писал: | | Через 2-3 минуты магнетрон в районе магнитов горячий, палец обжигает | Ты каким пальцем измеряешь температуру ? У мого знакомого , что характерно , мизинец на правой руке при t-ре больше 50град скрючивается , а указательным суёт в кипяток и хоть бы хны ..
| TRIPLEX писал: | | И почему-то нет слюды. Владелец говорит её и не было сразу | Ну тут не порядок однако ... исправлять его надо . |
TRIPLEX
Изоляцию в смысле сами обмотки? На GAL-900E-4 ближе к коричневому цвету, на SHV-EURO1-1 желтые.
В отличии от вашего знакомого, у меня пальцы с рабочими датчиками температуры А меряю указательным. Секунду-две держишь и уже жечь начинает.
Слюду хз как вырезать, старой то нет, то хоть её как шаблон. |
cybe
| TRIPLEX писал: | | И почему-то нет слюды. Владелец говорит её и не было сразу | | shov244 писал: | | Ну тут не порядок однако ... исправлять его надо . | дык её и не должно быть, наверно пластасска закрывает антенну |
TRIPLEX
Там вообще ничего нет ) |
cybe
| TRIPLEX писал: | Там вообще ничего нет ) | в смысле??? куда колпачёк магнетрона упирается, в металлическую стенку что ли?  |
TRIPLEX
Ну как, если слюду снять, остаётся дыра. Вот так и есть )) |
cybe
тады замеряй по посадочной площадке  |
shov244
| cybe писал: | тады замеряй по посадочной площадке  | Думаю и картон ему ещё в помощь для подмера . |
TRIPLEX
слюду то не проблема поставить... Отмерил с помощью тетрадного листа. Слюда на месте теперь.
Поставил щас магнетрон Daewoo 2M218, так же греется в районе радиатора.
что за лабуда  |
stoves
| TRIPLEX писал: | Daewoo 2M218, так же греется в районе радиатора.
что за лабуда  | Ты хотел чтобы радиатор морозил? |
| TRIPLEX, может они того, характерами не сошлись? |
TRIPLEX
Морозить то конечно нет. Но за 2-3 минуты чтобы нагревался свыше 200 градусов...
Можт конечно зря шум поднял, но не нравится мне такой нагрев. Что ним будет если владелец будет готовить пищу включив на 10 минут... |
shov244
| TRIPLEX писал: | | Поставил щас | А я , честно говоря , думал что она уже у клиента трудится ...
| TRIPLEX писал: | | Но за 2-3 минуты чтобы нагревался свыше 200 градусов... | Интересно , чем ты всё там меришь ?
| TRIPLEX писал: | | Можт конечно зря шум поднял | Зря ... конечно зря . Что в этой печки и термостат не стоит на магнетроне ? Нет , то поставь для успокоения души , погоняй и отдавай клиенту ... |
TRIPLEX
| shov244 писал: | | TRIPLEX писал: | | Поставил щас | А я , честно говоря , думал что она уже у клиента трудится ... | Индюк тоже думал
| shov244 писал: | | TRIPLEX писал: | | Но за 2-3 минуты чтобы нагревался свыше 200 градусов... | Интересно , чем ты всё там меришь ? | Писей, у меня на нём шкала, а на конце термодатчик
| shov244 писал: | | TRIPLEX писал: | | Можт конечно зря шум поднял | Зря ... конечно зря . Что в этой печки и термостат не стоит на магнетроне ? Нет , то поставь для успокоения души , погоняй и отдавай клиенту ... | Стоит. Кстати заметил, скоба на которой держится термостат изогнута так, что тот находится от магнетрона на расстоянии в 3-4см...
Ладно, закрываю и выдаю. |
shov244
| TRIPLEX писал: |
Ладно, закрываю и выдаю. | Давно пора ... задумчивый ты наш терминатор
| shov244, в тему ниже загляни. Твой клиент вроде... |
