Loser
| Здравствуйте, нужна помощь специалистов, микроволновка hyundai h-mw3020, после включения в сеть, дисплей моргает как новогодняя ёлка, с сопровождением коротких звуковых сигналов, как будто где то К.З, при осмотре выявил, что высоковольтный диод HVM12, в обрыве, кондёр в норме, а у магнетрона сопротивление 00.0ом, скажите пожалуйста как проверить магнетрон? а и вот ещё, когда извлекаешь высоковольтный предохранитель, печь включается нормально, и все функции функционируют |
| Loser, заигрывает наверное... К мастеру тебе надо. |
Loser
xarl? а что сразу к мастеру, хотелось бы самому как то узнать, и попробовать починить.
Из за диода могут быть такие симптомы? |
stoves
| Loser писал: | | Здравствуйте, нужна помощь специалистов, скажите пожалуйста как проверить магнетрон? | Для тебя отдельный молебен отслужить?
| Loser писал: | hyundai h-mw3020, после включения в сеть, дисплей моргает как новогодняя ёлка, с сопровождением коротких звуковых сигналов,
Из за диода могут быть такие симптомы? | Нет не могут, "после включения в сеть" диод не задействован. |
| Loser, как понимаю, перед созданием темы ты пытался что-то узнать. У тебя не получилось, а не получилось самому, значит к мастеру надо обратиться. |
TRIPLEX
Пока его В\В разрядом не трахнет (хорошо если не насмерть), в СЦ не понесёт
PS: что-то я не встречал ещё в обрыве В\В диодов. Пробитые, да. |
shov244
| Loser писал: | | скажите пожалуйста как проверить магнетрон? |
Подстановкой рабочего ... |
Loser
Да, наблюдается интересная картина, установил всё на место и заменил В/В диод, и печь заработала, хотя у магнетрона сопротивление 00.0 ом, но вот какая беда, печь простаяла сутки в дежурном режиме и снова токае же хрень, интенсивно моргает дисплей с сопровождением короткими звуковыми гудками, как будто импульсивно збрасывается питание, открываю дверь лампочка подсветки горит тускло стабильно.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 13:26
Мерию, 125.7в, все контакты проверил, на момент не пропая тоже, микро трещин ни где ни нашел |
stoves
| Loser писал: | | хотя у магнетрона сопротивление 00.0 ом, | А сколько нужно? Не понимаешь чего там измеряешь, куда тебе ремонтировать.
| Loser писал: | | а и вот ещё, когда извлекаешь высоковольтный предохранитель, печь включается нормально, | И какой из этого следует вывод? |
Loser
| stoves, делаешь перезапуск и опять всё работает. |
stoves
Loser, учись внятно и подробно описывать происходящее.
| Loser писал: | интенсивно моргает дисплей с сопровождением короткими звуковыми гудками, как будто импульсивно збрасывается питание, открываю дверь лампочка подсветки горит тускло стабильно.
Мерию, 125.7в, |
Это нормально? Делай выводы. Понимаешь почему такое возможно? Ищи пропавшие вольты. |
